petrov
Авто: ВАЗ 21099,1.5 карб,1999 г.
Уважаемые владельцы карбовых зубил, как часто вы чистите карбюратор(со снятием и промывкой) и как часто приходится менять диафрагмы? Спасибо.
h2so4-bryansk
раз в сто лет
Den116
Авто: Accent 21093 карб.
чистка 2 раза в год весной и на зиму а вот диафрагмы поменял первый раз за 5 лет
leonov79
Авто: ВАЗ 21093-продал
Делал прошлый раз летом 2005 года. Снял, промыл в ультразвуке, все поменял ремкомплектом. После на каждой заправке добавляю в бензин очиститель карба Hi-Gear (в пластмассовой банке рублей за 300-350), его хватает очень надолго, т.к. надо лить помалу. Сейчас перед зимой разово залью какую-то русскую бодягу (вроде говорят, от фирменной отличает только точность концентрации), я думаю, что у меня система более-менее чистая и пластами нагар отваливаться не станет.
petrov
h2so4-bryansk
А если суръёзно.
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
Как тупить начнет машинка,так и чистить.Ну а менять по состоянию и желанию,смотреть надо
DidJ
Авто: Нива, А1
Как начинает тупить, дергаться и т.п., чищу из баллончика или компрессором, если эффекта хватает ненадолго, то чистка с разборкой. Только ничего не отмачиваю, а просто разобрав пробрызгиваю из того же баллончика. При разборе смотрю состояние мембран и меняю по необходимости. Ну или при прорыве по хороктерным признакам.
Промывка получается примерно раз в год, замена мембран, ну тут как повезет. Родные 4 года ходили. Покупные какие как.
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Раз в 3-4 года выгребаю со дна осадок (если он там есть) и продуваю насосом (чисто в профилактических целях). Пару раз в год меняю топливный фильтр. Вообще если внимательно подходить к выбору фильтров, своевременно их менять и не лить в бак гуано со дна канистры, в солекс можно долго не лазить.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Zmey_1983 писал(а):Как тупить начнет машинка,так и чистить.
Согласен.
Чищу примерно 1 раз в 2 года.
Полностью снимаю, разбираю, промываю керосинчиком с кисточкой и тряпочкой. Затем автомобильный качок с насадкой и продуваю все жиклеры. Потом все на место и вперед!
З.Ы. Да, заправляюсь всего на двух проверенных заправках в городе.
petrov
И ещё по ходу обязательно ли при снятии- установке карба менять прокладки ,кот. под ним?
