Проблемы после ремонта ГБЦ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемы после ремонта ГБЦ вывод темы на печать
keshr
Авто: 21083, 2000
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 19:39
Машина 21083 карб. 99г. Прогорела прокладка головки между цилиндрами, прогорела из за того что головку повело. Соответственно голову отдавал фрезеровать, на клапанах был большой нагар, почистил отполировал, притер поставил на место, заменил мс колпачки. Каналы гбц впускные тоже чистил и обработал все неровности, поставил распредвал 2110.
Поехал в сервис отрегулировали клапана, поставили зажигание.
Расход увеличился.
Появился провал при переходе на вторую камеру.
я поставил зажигание пораньше, заменил ускорительный насос поставил с одним носиком. Появился провал при троганьи, дальше идет все нормально.
В чем причина провала, и почему так изменился расход?
keshr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DCH
Авто: 2113, 2107
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 20:10
Регулировать карб.
ТАЗ
DCH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 21:36
если делоли головку по уму то дело не в ней.а в карбе
jungle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
