akim 21083
Авто: ВАЗ 21083 94г., пробег 87500 км
Вопрос, в сущности, вот какой:
1) прокладку под крышку на герметик садят или нет, если на герметик, то мазать по всей длинне или в какихто определенных местах
2) как почистить сапун, а то масло кидает в воздухан (увидел фильтр и прослезился)
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
у меня все без герметика заепца.покупай прокладку селиконовую.
а вообще как говорят-на скорость не влияет.
lexxey99
Авто: Toyota LC200 4.5d V8
jungle писал(а):у меня все без герметика заепца.покупай прокладку селиконовую.
Силиконовую - это значит ХОРС?
jungle
lexxey99
хз как называется
она белая такая.
akim 21083
lexxey99 писал(а):Силиконовую - это значит ХОРС?
Прикалываешся???
Леша 21093
Авто: 21093
akim 21083 писал(а):2) как почистить сапун, а то масло кидает в воздухан (увидел фильтр и прослезился) :-o :???:
Чистится не сапун а отражатель масла в крышке головки- пластины (в виде тертушки для картошки... )сшитые заклепкой, они просто чистятся щеткой по металу!
Если потеет крышка и воздухан -проверь сначала компресию(реальнее всево прогорел какойто клапан)
lexxey99
А че прикалываться-то?! я тут прикупил ХОРСовскую в красивой упаковке с голограммой...ептить, умеют приподать себя, так сказать :mrgreen: Кароче, она цвета красновато-коричневого такая.. я ж тока потом, после замены ее, начитался про ХОРС нелестных отзывов :ooo: :mrgreen: Откуда мне знать, что белые какие-то еще бывають... ХОРС - они ж ваще епанутые на силиконе :mrgreen:
Кароче, теперь юзаю на свой страх и риск нафиг.. :mrgreen:
akim 21083
Леша 21093 писал(а):Если потеет крышка и воздухан
Что значит потеет?
Dam
Авто: давно уже другая
Значится так, подведем итог:
1) Моются маслоотражающие сетки. Это удобно делать при помощи очистителя карба, ну или на крайний случай кисточкой и ацетоном.
2) Покупаешь обычную балаковскую прокладку
3) Чистишь посадочные места от отсатков старого герметика и др. хлама
4) Спокойно сажаешь крышку на новую прокладку без герметика, т.к. при нормально почищеной системе вентиляции картерных газов (имеются ввиду эти самые сеточки), под крышкой создается некоторое разряжение и никаких потеков и запотеваний при нормальных плоскостях быть не может. Само собой и воздухан перестанет в масле плавать.
akim 21083
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Я несколько раз клапанную крышку снимал. Прокладку ни разу не менял. Вытирал только перед тем как крышку прикручивать. Ничего не течет. Тьфу три раза.
Motistuta
ставь силиконовую, тока от каки всякой избавься по периметру.
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Ставлю простую черную всегда, проблем нет. А сапун между прочим тоже забивается, попробуй проволку засунь, пролезет не полезет, пролазит повезло, а так, замачиваешь очистителем карба и расковыриваешь.
