скрип пластика
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> скрип пластика вывод темы на печать
sbor
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 22:00
народ!!! банальный вопрос: как проще и лучше победить скрип пластика в местах касания двух пластиковых элементов?
sbor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jaga-Jaga
Авто: Jaguar XF 3.0D S
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 22:23
у меня знакомый промазал все стыки на торпеде герметиком. скрипеть перестала, ток неразборная она у него теперь Smile
Jaga-Jaga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iii
Авто: ВАЗ 21103М
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 09:13
а снять проклеть герметиком, а потом вернуть на место можно было?
iii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg#
Авто: ВАЗ 21103 2004 сейчас Hyundai Verna 1.4AT
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 10:28
wd 40 помогает на время, а лучше протянуть все крепления и уменьшить взаимное движение деталей.
Serg# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 10:37
проклеить или проложить чем-нибудь мягким (войлок, ткань...)
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
niko1us
Авто: 2112 1.5; Coupe 1.6
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 11:11
Проще будет поменять машину
niko1us сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 11:21
кому как...
niko1us
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 12:01
Oleg_e писал(а):
кому как...
Неужели у тебя нет ниодного скрипа?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 12:24
Почему нет, я ж на тазе езжу. Я писал про то, что для меня проще проложить скрипучие места войлоком, под саморезы подложить резину мягкую, побрызгать ВД, полиролькой, чем поменять машину на новую иномарку. А вообще, я доволен своей машиной. Все скрипы и стуки в пределах разумного.
pmax
Авто: 4x4=16
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 12:31
Раньше скрипы тоже постоянно доставали, особенно сильно они прявлялись на неровностях дороги.
Недавно сделал шумку салона и все скрипучие места проложил Битопластом. И вот оно Щастье, теперь ничего не скрипит.
http://stdpl.da.ru/
pmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
niko1us
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 12:37
http://stdpl.da.ru/
Подпиши под рисунком "СКРИПЫ НЕ ПРОЙДУТ" Smile
moonchild
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 18:25
самое простое - тканевая черная изолента...
...под некоторые крепежные лапки я делал шайбы - вырезал из тонкого сплена квдратную шайбу и обматывал ее тканевой изолентой в несколько слоев...Скрипы не пройдут! :-D
линию разъемов пластиковых панелей тоже прокладывал этой изолентой...актуально для торпеды
...если нет возможности наклеить изоленту, то наносил жгутик силиконового герметика...черный или бесцветный....дожидался, когда полимеризуется и... "на место!"... :-D ...актуально для обшивки дверей и треугольничков зеркал...
...еще помогает двусторонний скотч...но это уже без разборки в дальнейшем...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
