Генератор
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Генератор вывод темы на печать
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 00:03
вообщем не пинать перерыл сегодня весь поиск не нашел, в последнее время стал чудить генератор, когда на улице была температура в районе 10-15 градуса тепла все было ok как только похолодало(стало сыро), загорелась лампа заряда аккума поездив пару дней и убив один аккум проблема решилась сама собой(опять было потепление до 10C), но сейчас опять похолодало и чертова лампа опять загорелась и мой новый аккум начинает разряжаться Mad , вообщем сегодня был заменен ремень генератора и регулятор напряжения на гене, непомогло подскажите гуру в чем трабл???????
ps сейчас ездил на заправку завел машину лампа не горит, газанул загорелась блин щас голову сломаю Smile
21140 2007 кварц!
Kanzler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михалыч
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 00:10
диодный мост под замену, щетки чистить....потом копать дальше Very Happy
Михалыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 00:15
Михалычкогда скидываю клемы с аккума при работающем двигатели машина не глохнет, значит гена в порядке?
21140 2007 кварц!
Михалыч
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 00:37
Kanzler
вот насчет этого ничего сказать немогу 8)
morgion
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 00:41
При скидывании клемм, возможен скачок напряжения и перегарание чего-либо. Если во время работы чего скидываешь - включи фары и обогрев стекла.
При сбрасывании клемм работает - это значит не то, что всё в порядке, а то, что ещё не всё потеряно 8-) . То есть гена что-то выдаёт. Проверь регулятор напряжения - самое кажется простое.
Крем Бонжур, с ароматом ХренЪа (с)
morgion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 01:02
morgionCегодня регулятор напряжения был заменен не помогло!
21140 2007 кварц!
mamadu
Авто: 2107 1984г.
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 01:07
у меня была такая фишка, видно где то замыкали витки обмотки. На малых оборотах генератор давал зарядку, при их увеличении происходило видно замыкание и генератор умирал. Полечил заменой генератора.
mamadu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lex74
Авто: 21074, 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 15:46
Здраствуйте уважаемые классиководы, уже месяца три читаю форум, сегодня зарегестрировался, поздравьте! По теме - была у меня такая беда недавно: как-то еду, лампочка загорается. Я, как путний (и не особо опытный) в тот же день к электрику, он все проверил, говорит нормально все, не парься, это типа сопротивление какое-то в монтажном блоке сгорело. Отъездил я месяца полтора, пока в пробке одной не встал - акум умер. Диодный мост такие симптомы дает. Там два канала или как их там правильно зовут, не знаю, так один у меня давно крякнул - лампочка загорела, нагузки на второй больше. Когда второй сгорел - сами понимаете что : Sad . А автоэлектрики тоже разные бывают.
lex74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex-777
Авто: ВАЗ 2101 79г. -> ВАЗ 21074i 06г. + W202 Esprit
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 17:37
Было нечто похожее на прошлой копейке. Правда связи с температурой воздуха не было, а все остальное очень похоже - то горит, то не горит. Проверял напряжение - все ок, прозванивал диодный мост - все ок. Перестал обращать внимание. Потом аккум сдох в самый неподходящий момент (помог "кривой" стартер - самая большая потеря современной классики... сколько раз выручал!). Начал разбираться основательно. Вскрытие выявило - западала щетка! После замены щеточночного узла все стало ок!
Alex-777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 23:40
всем спасибо за советы, завтра поеду менять гену!
21140 2007 кварц!
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 15:07
поставил сегодня восьмерочный генератор, пока полет нормальный!
21140 2007 кварц!
Ромик 354
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 17:25
Подскажи какой генратор поставил?
Ромик 354 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 23:59
насколько я понял от восьмерок идет 37.3701, 55А.
21140 2007 кварц!
subbnik
Авто: ВАЗ 21053, 99 г.в., X43 тык
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 06:14
у меня тоже лампочка то загорается, то потухает, но когда она загорается светит не так ярко... в чем причина? вольтметр показывает нормально. Уже 3-й день так езжу Sad
заранее благодарю за совет
subbnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mamadu
Авто: 2107 1984г.
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 07:33
Я такой себе поставил, прекрасно работает! А вот штатный барахлил как то непонятно: на ХХ давал зарядку, а при повышении оборотов - загоралась ламппа разряда аккомулятора или на вольтметре поеазывало около 12 в.. Как только не пытались лечить его, меняли и щетки и диодный мостик, мастер перебирал, прозванивал его. На холстых работал, а при повышении оборотов - саботажничал.
roster
Авто: Chevrolet Niva
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 08:21
фигня имеет место быть... моргает лапма зарядки, если не включен ни один прибор. Включаешь габариты - лампа затыкается. Шайтан однако.
roster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 00:10
самое простое, это регулятор напряжение, если не помогло тогда диодный мост, если и это не помогло (а вероятнее всего так и происходит) то гену на свалку.
21140 2007 кварц!
Alex-777
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 13:11
Было такое. На старой копейке. Зажгется, погорит, поворотник включаешь - гаснет. Тогда еще стоял родной регулятор напряжения (механический) и видимо в силу возраста перестал держать напряжение. Регулировка пружины не помогала. Либо мало, либо много. Поставил электронный - напряжение выравнялось, лампа мигать перестала.
Vicont
Авто: ВАЗ 21093; BM Classic 200
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 23:52
Никто и никогда так не делайте!!! Рассказываю: позавчера полетело реле (ФАКТ). Пришел в магазин, купил новое реле, заодно щетки и диодный мост. Приехал в гараж , снял гену (поменять щетки, мост). Все сделал, собрал на место. Время около 20.00 ч. Завелся - лампа горит. Стал смотреть - все в порядке - реле, щетки, мост - домой пешком! Сегодня сутра снегу сантиметров 40 - у наст такого не моей памяти не было - я пешочком в магаз за новым геной (и реле на всякий случай). В гараж, все поменял, завожусь - мать твою - лампочка горит (зарядки нет). В панике начал все перетряхивать по новой! В итоге ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ! Я застрелить готов был от собственной тупости!
ВЫВОД! Первым делом в электрооборудовании проверьте предохранители!!!
http://r.carnage.ru/?1000730765 - я живу здесь!!!
Vicont сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
subbnik
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 14:39
блин, не смог регулятор напряжения вытащить Sad отвертка не подлазиет
Vicont
это тот предохранитель который F10 ?
щас пойду прозванивать значит, может действительно дело в предохранителях
Vicont
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 21:21
Не знаю, крайний справа! Эта зараза и сегодня загорелась, тока предохранитель целый был - пришлось нижнюю лапку крепления предохранителя к верху поджать. Он наверна позавчера потому и перегорел, что контакт не совсем нормальный был.
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 22:38
Vicont
млять я про предохранитель и не писал что это вообще не обсуждается, а смотрится первым делом Smile
21140 2007 кварц!
Vicont
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 22:42
Как видишь, я не единственный, кто об этом не подумал.
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2006 02:53
Kanzler
Дык если F10 накроется на четвертке-пятерке, то погаснет ваще вся приборка.
Vicont
А уж как оно в шестерке.
По хорошему надо указывать какой генератор стоит
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vicont
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2006 12:13
Shish писал(а):
Kanzler
Vicont
Вообще-то как мне кажется, все-таки на любой машине на это дело отдельный предохранитель должен стоять (необязательно F 10 но отдельный)!
Страница 1 из 2
