Brizer
Вот задумался над таким мнением... В БК есть таймер (даже два) с помощью которых можно подключать различные устроиства (например: подогрев- для зимы уж очень удобно былобы)...
Вопрос адресован всем тем кто применял эти таймеры на дополнительных устроиствах...
Ну то что там выход на музыку есть (MUTE), это я даже не подключал, а вот таймер! как я понял можно применить с пользой дела.....
Например: вот у меня стоит сигналка tamahawk 9000- у неё есть дистанционный запуск и запуск по температуре (который работает очень не точно), а вот запуск по времени нет (например через каждые два часа)... Можно с помощью этих таймеров ставить на прогрев машину используя блок управления двигателем от сигналки tamahawk 9000.
Кто использует этот таймер или применяет его на чём нибудь, очень бы хотелось услышать возможные решения и результаты эксперементов с таймерами....
А пока я напишу письмо на сайт multitronics.ru может они что нибудь посоветуют!
ФФ115
Может в цепь датчика температуры включить вместо оного, там ведь использывается какое-то пороговое хоть и аналоговое значение с датчика температуры, уровень логического нуля или единицы - в компе выбирается, может придется подтягивать выход таймера резистором к земле или к +12 Вольтам.
Если удастся подключить все остальное рулится компом. :cool:
Brizer
Наверно ни кто не использует по назначению таймер в БК ... Так что ли??? :-(
Storm
Brizer
Я связался с тех. поддержкой БК MULTITRONICS и вот что они мне ответели на мой вопрос об использовании таймеров в БК....
Вот первый ответ от поддержки БК COMFORT :
Если у вашей сигнализации есть выход, при подаче сигнала на который
она может завести двигатель, то конечно можно подключить таймер к этой
сигнализации и заводить двигатель по времени. В приборе можно
установить 2 таймера, т.е. срабатывание в определенное время,
срабатывания постоянно через определенный промежуток времени не
предусмотрено.
К сожалению нам не сообщают о результатах подключения к различным
устройствам, так что и мы рассказать ничего не можем.
Также выход таймеров можно подключить к выходу "Mute" магнитолы, тогда
при каждом предупреждении об аварии звук магнитолы будет глушиться с
на время передачи предупреждения.
P.S. Ну и еще использовать как 2 будильника...
Вот второй ответ от поддержки БК COMFORT :
Здравствуйте.
В инструкции написано, что таймерами можно управлять внешними
устройствами.
Вы можете выбрать активный уровень "0" или "1". Открытый коллектор МК
расчитан на ток 50-100ма.
Тех. отдел. Чемодин Борис.
Было бы интересно услышать мнения тех кто, что либо подключал к этим таймерам!
