СВЕТ В БАГАЖНИКЕ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> СВЕТ В БАГАЖНИКЕ вывод темы на печать
дрей
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 09:49
ВОТ КАКОЙ ВОПРОС .НЕТ СВЕТА В БАГАЖКЕ. КОНТАКТЫ ДРУГ О ДРУГА НЕ ИСКРЯТ. ВСЕ ПРЕДОХ. И ПРОВОДА ЦЕЛЫ. И ЕЩЕ ВЕЖЛИВАЯ ПОДСВЕТКА ЗАГОРАЕТСЯ ТОЛЬКО КОГДА ДВЕРЬ ЛЕВУЮ ОТКРЫВАЮ.ВСЕ ВРОДЕ МЕЛОЧЬ,но напрягает порой,если в куче все. спасибо.
дрей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey_SPb
Авто: FF2 Sedan 1.8/125 (черный), Ela `07 1.6/122
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 10:02
Подсветка в багажнике горит только когда вкл. габариты
http://garage.eclub.lv
Andrey_SPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 10:26
это так задумано. лечится установкой сигналки управляющей светом. у меня мангуст дуплекс - вежливая подсветка от любой двери.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 11:45
ОФФ А доп. канал он разве не на стеклоподъемники идет (или вместо него на подсветку) и другой на активатор замка багажника? Или я путаю?
А насчет багажника ИМХО( + ) взять через предохранитель из ЧЯ, а ( - )от концевика сигналки в багажнике. Лампу еще саму поменять или добавить еще одну!
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
paravoz
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 11:49
Tolyan2006
у моей сигналки специальный выход на освещение салона. а доп канал задействован на багажник.
Функции такие: после снятия с охраны в салоне загорается свет (чтоб там никто не спрятался); плавное гашение света от всех дверей + мнгновенное выключение света при постановке на охрану. На мангусте "ту вэй" свет еще включался при выключении зажигания - удобно собираться (мафон снять, перчатки достать). на фордах (фокус 2 и фьюжн -это тое которые я точно знаю) кстати это сделано с завода.
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 11:52
+2
Только у меня еще вопросец к знающим...
Хочу, чтоб свет в багаже загорался при его открытии, ну или при открытии дверей (концевик в багаже есть).
ЗНАЮ, что нужно "+" подать от плюса дверей, НО !!! Где взять этот "+" в районе багажника (либо плафона салона), чтобы не разбирать потолок и прочее, а с минимальными потерями.
И, братишки !!! Не нужно советовать (с минимальными потерями) тянуть провод через сиденья напрямую :-D !
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 11:55
Протяни от ЧЯ. придется снять накладки порогов, но это не ссложно. можно от потолочного. снять его. снять три клипсы сзади потолка. присоеденить провод к плафону и протяжкой (проволока така) протянуть провод к заднему стеклу. потом под валенком треугольника в багажник. по другому проще никак.
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 12:03
Я понял, paravoz!!!
От плафона может протяну. Так проще. А не будет дребезжать мой провод о крышу?
Или что с ним сделать, чтоб не болтался там? Не хочу обивку совсем отдирать...
Дмитрий
paravoz
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 12:11
я бы по месту смотрел и думал.
paravoz
ну если ручки потолочные сзади снять, то может пролезет рука и приклеить на скотч к потолку.
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 12:18
ОК, paravoz!!! Спасибо!
Буду думать.
...Только вот с наступлением холодов все "думки" как-то подмерзают...
Дмитрий
paravoz
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 12:43
брось до тепла. сам ненавижу с пластиком и проводами ковыряться на морозе.
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 12:50
:-D
Я тут уже о другом говорю... Про деток и отсутствие времени... Very Happy
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=116632&highlight=
Дмитрий
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 13:27
я ставлю пару плафонов (габарит ПАЗика, Троллейбуса Smile ), концевик и запитываю от постоянного +12, который всегда пробрасываю в багажник (ну не могу я без постоянного +12 в багажнике Confused )
фото есть, только описание никак не напишу...
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
cheeeter
Авто: 21103 Изумруд
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 13:35
Люди )) целый год я думал что нету на 10ке света в багажнике)) патом када в нём лазил в темноте заморгала сигналка и када она мигает то в багажнике тоже лампочка мигает)) вообщем там есть вкл - выкл )) но незнаю как включить чтобы горела када я там капаюсь))
SUZUKI Ignis (чёрный) + 21103
cheeeter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 14:15
включить габариты. выше же написали. или читать влом???
cheeeter
Авто: 21103 Изумруд
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 15:09
я то прочёл)) но она так не работает всёравно) тока от сигналки мигает))
Mail.ru
