Евгений 2110
У меня проблема такая: за 8 месяцев поменял 6 ламп ближний и дальний свет. Ставлю Бош. Из-за чего горят не могу понять. Подскажите плиз.
MichaelM
Напряжение какое в бортовой сети при больших оборотах двигателя? Померяй.
Дюжина
А Бош делает лампочки?
Может я чего-то не догоняю, но не помню я таких лампочек.
Алексей@
Регулятор напряжения в топку не задумываясь! 8-)
Vlad B
Как ведет себя лампа заряда АКБ? Сразу гаснет при заводе двигла или тлеет там, моргает?
denis_len
похоже мы этого уже не узнаем Smile
Евгений 2110
Да здесь я.
Напряжение на больших оборотах 11,8 (при вкл. свете, печке и т.д.)-12,6(при всем выкл.) , лампа гаснет сразу после заводки.
А где находится этот регулятор напряжения?
