Sergei_093
Отрегулил карб, выставил хх чуть больше для зимы и темноты, когда много потребителей работает, ок.1000 об.мин. Стал замечать, что подсветка панели приборов помаргивает на холостых, будто не хватает напруги в сети, по-моему, ближний тоже.
Вот и думаю, в чём может быть причина? Куда глянуть? Щётки генератора с регулятором напруги (менялись тыщ 30 назад)?
И вообще, послед-ть действий?
deAmon
Авто: ВАЗ 21093, кабюратор, в.п.
х.з., но возможно это гена.
где-то тут уже писал об этом.
сперва замена таблети, потом диодного моста ... в итоге новый гена от 2110 и никаких проблем.
Sergei_093
deAmon
Утешил
Мож сразу матрешечного гену воткнуть?
deAmon
halt
Авто: 2114
у меня приборка мерцала, оказывается таблетка была плохо прикучена
Boriskin
Авто: Лексус
ето нормально для карбового гены
смотреть нужно таблетку и мост
если есть возможность махни на инжовый гену 8)
deAmon
нет такого понятия как карбовый или инжекторный гена :grin:
они отличаются своими выдаваемыми характеристиками
стандартный гена ДЛЯ карбов 55А, а ДЛЯ инжа 80А и выше
Boriskin
Авто: Лексус
deAmon
но ведь они рызные, для каждого свой шкиф, своё крепление, свой диодный мост, своя таблетка, так что понятия для меня есть
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Мерцание может быть изза неравномерного вращения двигателя втакт с изменением вращения. Пропадает с ростом оборотов.
Из за отсутствия одной из фаз в гене - четко периодическое мерцание, пропадающее с ростом оборотов.
Либо случайный характер мерцания из за плохого контакта.
Boriskin
Авто: Лексус
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
Boriskin
10-ый гена рулит :cool: :cool: :cool:
