halt
Авто: 2114
Привет.
Панель проклеил, центральный воздуховод (горячий/холодный) закрывается плотно
при прогретом движке ~90C, дует теплый воздух, хочется горячее
прошлый хозяин ездил без салонного фильтра скорее всего засорился радиатор печки есть желание его почистить
рассматриваю варианты:
1) слить тосол, открутить торпеду, достать радиатор - промыть
2) снять моторчик отопителя, продуть
есть кстати еще один вариант - налить воды на радиатор , потом продуть правда где она будет вытекать хрен знает может через воздуховод который идет на обогрев задних пассажиров.
первый вариант самый правильный но и геморный, при втором вся пыль осядет в воздуховодах делать его наверное не буду, по третий не знаю
что посоветуете?
Boriskin
Авто: Лексус
halt
неснимай торпедос
бери напор воды, откручивай шланки которые идут в салон и подавай туда напор воды
а вообще, поищи пост сергея 22, он себе всё промывал таким макаром
halt
Авто: 2114
Boriskin
Авто: Лексус
halt
как нету
Цитата:Потом промыл радиатор печки. Для этого отсоединил патрубок, вставил в него шланг и включил воду.
всё есть
halt
Авто: 2114
не ты меня не понял,я хочу его помыть с наружи
радиатор наверное весь в пыли, воздух через него проходит но не прогревается
хотя и внутри наверное куча дерьма
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
второй вариант, только не продуть, а пропылесосить! я так делал через воздухозаборник.
