Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Идет полу-стук, полу-звон из под клапанной крышки в районе 1-го цилиндра. Вскрыл, проверил зазоры клапанов-все в норме. Почистил, вымыл все, на герметик и на место. Но все равно эта беда продолжается. Что это?
Мне особо не мешает, но просто хочется поставить МПСЗ - боюсь будет на этот стук датчик детонации реагировать и напартачет мне с УОЗ что-нибудь.
Хотелось бы узнать Ваше мнение.
твм
распредвал, люфт регулировочной шайбы
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Sonauto99 писал(а):Идет полу-стук, полу-звон из под клапанной крышки в районе 1-го цилиндра
Может помпа помирает с таким звуком?
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Это я думаю виноват осевой люфт распредвала.
Положение кулачков должно быть не строго по центру шайбы, так что при нажатии стакан должен вертеться.
А если не вертиться или хреново вертится, то видимо и возникает периодический звон-стук.
Но для начала просто отрегулируй зазор между кулачком и шайбой.
А МПСЗ конечно ж марки ZH ?
Lelik 78
Авто: 21102, 2001г. Папирус
Постоянно или периодически. У меня (и не только) полузвон был непостоянный - все сервисмены говорили, что это распредвал в постели стучит. Вариантов лечения два:
1. Попытатсься
пробным путём подобрать распредвал, который не будет стучать.
2. Забить и не париться.
Я для себя выбрал второй. После этого машина ездила у меня год и у другого уже второй заканчивается.
Шама
Попробуй распредвал подтянуть
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
смотря какой пробег??
если большой то это 100% направляющие втулки.
olg2004
Авто: планируется
Цитата:2. Забить и не париться.
:cool: :cool: :cool:
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
У меня такой полузвон был, когда поставил рег. шайбу сомнительного происхождения, причем я ее даже переставил на другой клапан, но проблема осталась - купил нормальную шайбу и все.
Рена
Sonauto99 не такой случаем?
Треск 707КБ
jungle писал(а):смотря какой пробег??
Я взял когда пробег был 41000км, щяс 60000км, стучит почти также, но по моему немного прогрессирует, боюсь что это не направляющие клапанов, а колодцы.
МПСЗ и не думаю пока ставить из-за этого трезвона. Сделал индикатор детонации, так он постоянно ловит этот стук, хотя детонации нет.
jungle
Рена
jungle
В колодцах ходят толкатели (стаканчики), толкатели это куда рег. шайбы ставятся
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Проверь на крышке распределительной, хорошо ли прикручен сепаратор. Видел результат когда он открутился.
jungle
Рена
ну эти толкатели менять 2 минуты.
снимаешь распредвал и меняешь их.
а вот чтоб втулки поменять надо голову снимать
новые вбивать.
развертку делать втулок и седел.
я делал.
нехороший человек 2 комплекта втулок убил.
корче гемр.
Рена
jungle, проблема в том, что разбиваются в основном колодцы, а это замена ГБЦ, можно втулить, но работа не дешевле новой ГБЦ.
jungle
Рена
ты права.
я когда головку перебирал.я эти толкатели ваще туда забивал молотком.
лезть падлы нехотели. :-D :-D :-D
Рена
jungle писал(а):Рена
ты права.
ты чё? мужик я
jungle
Скобаристаныч
Рена писал(а):
jungle писал(а):
Рена
ты права.
ты чё? мужик я
Бугага
