Seal
Сломался РХХ (мотор глох на холостых). Купил новый РХХ, поставил и теперь на холостых мотор держит 1800 об/мин. В чём проблема? Бракованный РХХ или что-то нужно регулировать? Штат ошибок не показывает.
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Seal писал(а):Сломался РХХ (мотор глох на холостых). Купил новый РХХ, поставил и теперь на холостых мотор держит 1800 об/мин. В чём проблема? Бракованный РХХ или что-то нужно регулировать? Штат ошибок не показывает.
А для начала сбрось клемму АКБ минут на 5 - обнулить мозги и проверь разъем ДМРВ.
Seal
Kasik писал(а):Seal писал(а):Сломался РХХ (мотор глох на холостых). Купил новый РХХ, поставил и теперь на холостых мотор держит 1800 об/мин. В чём проблема? Бракованный РХХ или что-то нужно регулировать? Штат ошибок не показывает.
Какую клемму снять, "+" или "-"?
Dima22
Seal
Seal
Диагноз правильный - нужно было только обнулить мозги. Спасибо. Теперь всё работает как надо.
Shulsky
Авто: Toyota Camry V6 3.5 2006г.
Мой друг купил новый РХХ и хотел поменять, када снял старый выяснилось что у них разная длина штоков. Такое может быть?
389-й
Авто: Кадиллак
Shulsky писал(а):Мой друг купил новый РХХ и хотел поменять, када снял старый выяснилось что у них разная длина штоков. Такое может быть?
У штока ход 10мм!
Shulsky
так тот мы снимали када зажигание было выключено и он ведь должен уйти в нулевое положение или не так? И как нам тот увести до такого же положения?
389-й
Авто: Кадиллак
Нулевое положение - это самое длинное, обратно хрен вставишь. А новый специально поставляется втянутым. Торчать должен не более чем на 23 мм. В следующий раз, когда будешь снимать, дай газку (2-2,5тыс об/мин) и при этом выключи зажигание - тогда он останется втянутым. А вообще-то его можно тестером ДСТ-4 втягивают.
Когда я по глупости попал в аналогичную историю, вставил РХХ, осторожненько завернул винтики насколько возможно, завел и потом уже заглушил по науке.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Первый раз слышу про нулевое положение после выключения. Думаю что выключаешь зажигание - отключаются мозги и датчик ничего уже не делает. Даже когда включаешь - только когда пуск двигателя начинается мозги начинают подавать сигнал на открытие датчика.
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
DenNaTaze писал(а):Первый раз слышу про нулевое положение после выключения. Думаю что выключаешь зажигание - отключаются мозги и датчик ничего уже не делает. Даже когда включаешь - только когда пуск двигателя начинается мозги начинают подавать сигнал на открытие датчика.
А ты вытащи РХХ , включи-выключи зажигание, будешь удивлён
Shulsky
Мужики простите, но я так и не пойму.
старый который сняли был выдвинут чуток, а новый выдвинут около 2х сантиметров. Как нам его поставить-то?
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Shulsky
Присоединить разъем а РХХ на место не устанавливать. Включить зажигание. Контроллер сам выдвинет изадвинет шток. Шток придерживать рукой - может выскочить ненароком, поэтому лучше делать с помошником. Потом выкл. зажигание и вставить на место. Да забыл - заводить не надо.
Ewg
Oldster писал(а):Shulsky
Если ты выключишь зажигание - он полностью вылезет
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Shulsky
Не парьтесь, он самоустановится.
Если контроллер до седьмого (М1.4.5 и иже с ним), после ВЫКЛЮЧЕНИЯ зажигания (
DenNaTaze, обрати внимание, ты заблуждаешься, главное реле отключает питание после выключения "зажигания" с задержкой) шток РХХ движется вперёд до упора, затем отходит на количество шагов, соответствующее температуре двигателя.
Если контроллеры седьмые, там процесс несколько иной, досконально мною не знаемый, потому боюсь наврать. Но и в этом случае шток РХХ самоустанавливается (возможно так, как описал
Oldster). Главное, чтобы его выступание не превышало при установке 28 мм.
Shulsky
Спасибо большое, вечером попробую, потом отпишусь.
