rusxakep
2114 люкс 2006 года.
Вопрос в том, почему, и вопрос второй - можно ли поставить самому?
P.S: Нет вообще провода идущего от колодок в систему
DidJ
Авто: Нива, А1
Можно, но показывать они будут влажность на улице, а не износ колодок.
Rustam 70rus
Авто: ВАЗ 211440, 2008г.в. (Млечный путь) Ковка 15" VSMPO, железки TM и AUTOPRODUCT
Через год от этих проводов всё равно лахмотья остануться ! Проще визуально посмотреть износ колодок, там всё прекрасно видно !
Storm
rusxakep
Провода-то может и есть, но от заводских ацтойных колодок там проводков нету.
Да и :
DidJ писал(а): показывать они будут влажность на улице, а не износ колодок.
SergU
Авто: 21053 1998г. (под прессом, 142700км)=>2115 2005 г.+ Приора 21723-03-18 2010 г. 66000км=>Калина универсал полный фарш 2015г
2115 2005гв
То же самое - колодки стояли 2110 с дырками под датчик ТИИРовские, а самих проводов нет. Поменял на обычные девяточные Феродо.
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
DidJ писал(а):Можно, но показывать они будут влажность на улице, а не износ колодок.
точно ... ! я забил на эти датчики с удовольствием ... поставил обычные колодки АТЕ и рад до соплей
rusxakep
Предлагаете при смене резины проверять только 2 раза в год?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
rusxakep писал(а):Предлагаете при смене резины проверять только 2 раза в год?
Ну если присмотреться,то видно и не снимая колес их толщину.
DidJ
Авто: Нива, А1
А чем плохо? За полгода комплект не укатать. У меня не получалось даже при очень резкой езде и жеских торможениях. Потом косвенно об износе свидетельствует лампочка уровня тормозной жидкости. При интенсивном торможении при износе колодок она загорается. Потом уже поймешь с какой периодичностью их надо менять.
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
DidJ
ну не скажи. я комплект передних ДАФМИ или ДАМФИ х.з укатал за 4500 тысячи! :-D
u313
Мда, мне ДАФМИ хватило на 32тык, и еще осталось. А датчики износа снял, т.к. при влажности на улице все время загорается лампочка, меня это бесит!
garyk17
Авто: ВАЗ-21083 карб, 2001 г.в.=>FF2 Ghia SE 1.6 MT, 2007
Северный олень писал(а):DidJ
Только я на них всеж тыщ 15 проехал, но все равно не ожидал, что их уже нету.
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
На сколько правильно будет показывать датчик не важно. Главное его присутсвие! Гламурненько
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Ну да... Типа все как у взрослых...
А вобще где-то слышал тему о переделки датчика от ино... Но провода все равно московска зима съедает.
