моторчик омывателя любит мозг |
Автор | Сообщение | ||
shurikus![]() На форуме 13 лет
Авто: 21074 '98 -> 21103 '03 -> Opel Astra G '03 -> Peugeot 308 '11
народ, в чем может быть проблема... сажусь в машину, завожусь, моторчик омывателя отлично дает давление воды на лобовое, все шикарно. потом когда сколько-то катаюсь струя пропадает... вообще до стекла не долетает... моторчик слышно как шумит, а толку ноль. потом постояв пару часов и остыв начинает опять сколько-то работать. сменил уже три моторчика... вся одна фигня. окисла на контактах к моторчику вроде бы нет. думал из-за низкого напряжения в борт сети, сменил РН - нопаяжение нормальное, но бестолку, ибо в диапазоне от 12ти до 14ти вольт, струя воды или не долетает до стекла или сцыт на нижнюю часть стекла - не выше. пока хочу дождаться глюка и дать на моторчик от аккума питалово... но что потом? блин... у кого-нибудь было такое? сча погодка стала противной, мучаюсь ( _________________ http://fr-auto.com СТО Французский Альянс http://poyandex.ru Пояндекс |
denis_len На форуме 11 лет
denis_len у меня в свое время это было на 21074, замена моторчика спасла, но тут... три моторчика.. причем все разные... последний за 150р немецкий, который очень хвалил коллега. сам в шоке, вообще. _________________ http://fr-auto.com СТО Французский Альянс http://poyandex.ru Пояндекс |
GVG Модератор ![]() ![]() На форуме 13 лет
Было такое на четверке, заливал всегда обзор, летом с водой. Та вот обзор этот выпал слегка в осадок и все покрылось слизью. Заборная сетка тоже была в ней, сначало псыкало, а потом пока не поездиш немного и грязь слегка не отвалится не работал. Попробуй сам бочек промыть. Потом залей воды и смотри какой напор. Если перестало псыкать сдерни шланг с мотора и смотри какое давление на выходе из мотора. Если давления нет - мотор. При текущем качестве запчастей 3 мотора не предел ![]() _________________ 2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D |
GVG бачек поставлен новый пол года назад, весь чистый, все ок... если бы был просто засор где-то на холодую, должны бы были быть проблемы, а так все ок. уговорить пока начальника на "поменяться моторчиками" не удается. ![]() _________________ http://fr-auto.com СТО Французский Альянс http://poyandex.ru Пояндекс |
Залита вода? Если ее не жалко, брызгай на месте пока не появится неисправность. Как появится меряй давление на выходе моторчика. Если кака в трубках и она постепенно всплывает, можно долго менять моторчики. Задача текущего ремонта IMHO из плавающей неисправности сделать постоянную и локализовать ее. За пол года, тем болеее лета все зацветет как с добрым утром, у меня тоже к осени проявилось. _________________ 2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D |
К.Д.Е.![]() На форуме 12 лет
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
shurikus! А не может быть это связано со шлангом? Может как-то пережимается где в процессе прогрева?
Чем мерить-то??? Может проще попробовать ртом туда подуть на холодную и на горячую? ...Кстати! Я когда снимал АКБ - один раз шланг пережал, когда на место ставил! Имей ввиду! Посмотри шланг хорошенько! _________________ Дмитрий |
GVG да, вода. трабл неспешно мучаю с августа. раньше особо не доставало просто. К.Д.Е. если бы был пережат шланг, то, думаю что сразу бы не фигачило... продуть ртом на холодную и горячую, это идея, буду пытаться реализовать, если легких хватит! за идейку - спасибо. _________________ http://fr-auto.com СТО Французский Альянс http://poyandex.ru Пояндекс |
А если пережат частично? Вода накапливается - поливает... Потом воды нехватает - не брызгает. Через какое-то время - опять... Ну или как вариант - подсоедини к моторчику кусочек другой трубки (когда горячий и не льет),- посмотри... _________________ Дмитрий |
avv_104![]() На форуме 11 лет
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
NIKFCSM1![]() На форуме 12 лет
Авто: Celica 3S-GE MT 180hp, 21053
Shandorr На форуме 13 лет
Авто: 2111 2004г
Шланг посмотри. Такая трабла была. аком, по ходу (притормаживание) сдвигался децел с места и давил шланг... Вода пропадала. Резко тронешься... Аком чуть сдвигался назад... Вода была.. Лечил сильным креплением акома... А потом просто убрал трубку омывателя НАД акомом... Все прошло... Моторчик, вроде либо Работает, либо - НЕТ... Местами работает..для мотора это странно? Не так ли? |
Часовой пояс: GMT + 4 |
