Звук (вибрация) при 2600-2900 оборотах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Звук (вибрация) при 2600-2900 оборотах вывод темы на печать
831
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 15:45
Значит так: Ваз 21061 - Сделал капремонт движка. Все собрали, все поставили.
Теперь, при наборе скрости (на любой передаче) в пределах 2600-2900 об. появился звук (вибрация как-будто). На нейтральной - все нормально.
Первая мысль - кардан. Метки, к сожалению, сделали только на самом валу :-(. Пробовали крутить вал и так и сяк, пытаясь поймать нужное положение, почти по всему радиусу прошли, даже отыскал вроде как старые метки (делал, когда сцепление меняли) - бесполезно.
Что характерно, на холодную - звука как бы нету, стоит чуть проехать, звук появляется в вышеуказанных пределах, после 3000 звук пропадает (по крайней мере не слышно из салона).
Подскажите, куда копать?
831 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vicont
Авто: ВАЗ 21093; BM Classic 200
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 19:41
Подобный звук на таких оборотах может быть из-за несовсем правильного зажигания, когда не совсем правильно по тем или иным причинам вакуумник не так срабатывает! Возьми стробоскоп и настрой нормально зажигание! А проблемы с карданом, крестовинами и т.д. начинаются (по крайней мере у меня так было) когда вибрация появляется когда сцепление выжал и накатом едешь!
Vicont сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 21:25
Это с 99% не кардан (объяснить?).
Точно нет на нейтрали?
У меня есть на 2000 оборотах пик вибрации и как раз появился после капиталки (если приложить руку к двиглу и погазовать ? то отдает можно сказать как отбойный молоток), ставил жесткую подушку (крепкую), от невыносимой вибрации при которой в зеркале салонном все размывало пришлось менять на белее мягкую?
Причина ? несбалансированность агрегатов (колено, поршни, корзина сцепления?. Что еще ? маховик) ? это то что менялось?
А может она просто неравномерно у меня работает (так как неравномерная компрессия), да ? померяй компрессию!
Я забил (когда развалится движок тогда и решу что делать!)
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vicont
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 23:32
Посмотри точно: звук или вибрации?
http://r.carnage.ru/?1000730765 - я живу здесь!!!
РомаЧел
Авто: 2103 БСЗ 78г.в(уже не БЕГАЕТ)+2106 00г,в
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 10:57
831 писал(а):
(на любой передаче
значит только в движке
У меня такая проблема была при таких же примерно оборотах
оказалось самое страшное КОЛЕНВАЛ
РомаЧел сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 11:31
Возможно сечет глушак.
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 20:45
РомаЧел писал(а):
831 писал(а):
(на любой передаче
А что с ним было ? подробнее, как определил? Confused Shocked
ВАЗюзер
РомаЧел
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 23:59
определил мастер который разбирал сказал что кто до этого движок разбирал му*ак упорные полукольца на коленвале поставил обратной стороной (там на одной стороне выеми под масло) вобщем ИЗ-ЗА ЭТОГО ЧЁТО НАКРЫЛОСЬ ЧЕСНО НЕПОМНЮ Confused
MEPHI_Aahz
Авто: WK2 Overland CRD
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 01:54
У меня звенело на 2500-3000 оборотах, думал может подшипник какой итп. Оказалось крепление глушителя чуть ослабло.
MEPHI_Aahz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 02:33
вообще все звоны после капиталки - от какого-то недотянутого болта!
было у меня неоднократно...
но точно на нейтрали ничего нет???
ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
sly_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
