Tele-Mir
Авто: 2114
Привет всем. Рад видеть вас и этот форум.
Недавно стал обладателем нового ВАЗ 2114.
Сталкнулся с проблеммой....бортовой компутер при превышении скорости движения 60 км/ч начинает мерзко пикать. Как сие убрать? Подскажите плиз.
Malakhov
Авто: 21093i, 2003 г.в.
Не нарушать правила БДД.
А компьютер какой?
SturmaN
Авто: Боевой ведротаз 2114 1,6 16v
У меня на компе можно выставить что-то типа ограничения макс. скорости, как только превышаешь- пищит.
P.S. Комп не штатный.
Поройся в настройках текущей скорости - скорее всего там.
Motistuta
Malakhov писал(а):Не нарушать правила БДД.
точняк, особенно зимой
спасибо потом скажеш компу.
По теме надо включить голову и капаца в компе. Там же не 10 кнопок
Жек
Авто: FF2
1й способ. находясь в каком-то меню нажать конпку СТАРТ - пропает колокольчик на экране - и все звуки. Непомню только в каком меню.
2й способ. в меню скорость нажать старт и изменить значение с 60 на 250, пищать не будет точно.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Я себе на 140км/ч поставил. Пищит иногда, но редко такое бывает.
Motistuta
а я на 120 потом комп даёт сигнал, а потом закрылки вываливаюца и ......
Boriskin
Авто: Лексус
не ездить больше 60ти))))))
Пы.сы: а у мя оралка на 170ти, чтоб незабывался
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Tele-Mir
Авто: 2114
Tele-Mir
Авто: 2114
вобщем нашел вроде инструкцию подробную...
буду завтра пробовать
всем спасибо
mierda
Авто: ваз2114, 1,5i 8v полностью сток
в меню "скорость" нажми красную кнопку - погаснет колокольчик и писк закончится
Ник0лай
комп этот фиговый...
в будущем его лучше сменить
Сашка Халтурин2
Авто: ВАз 21093->Ваз 21103,ярко-белый->Ваз 21104,млечка
у меня гамма на 160 или 170 пищит,начало мелодии как будто похоронная;)
Лютобор
Авто: 2114
Цитирую "Руководство по эксплуатации компьютера маршрутного 2114-3857010, устанавливаемого на автомобили семейства ВАЗ":
Параметр 6 ?Средняя скорость поездки? выбирается клавишей ?КМ/Н?. Индикация параметра 6 сопровождается символами ?флажок?, ?автомобиль? и символом единицы измерения ? КМ/H ?. Нажатие на клавишу ?START? в режиме индикации параметра 6 переводит компьютер в режим установки значения предельной скорости автомобиля, который сопровождается мигающим с частотой 1 Гц значением предельной скорости, изменяемым с шагом 5 км/ч в пределах от 20 км/ч до 200 км/ч, символом единицы измерения ? КМ/H ? и символом ?колокольчик?, который высвечивается при установленном сигнализаторе превышения скорости. Изменение значения предельной скорости производится клавишами ? + ? и ? - ?. Выход из режима установки значения предельной скорости производится нажатием на клавишу ?START?.
Отыскал в инете, обнаружив, что в руководстве на машину про МК толком ничего не написано.
Собственно, ставишь предел на 200 и всё.
denissimo
Авто: ВАЗ-21150 ЛЮКС
при вкл. зажигании кнопка "км/ч" и кратковремено "старт" колокольчик пропал - пищать не будет.
