Кстати да, это то, что тебе нужно. Этот гарантированно будет показывать в цвете...
Немного теории
Для улучшения качества изображения видеосигнал принято раскладывать. Мухи т.е. яркость - отдельно, котлеты т.е. цвет - отдельно. Различают основные способы транспортировки видео:
- композитный (RCA, "колокольчики") - яркость и цветность передаются по одному каналу
- S-video (SVHS) - 2 канала, по одному идет яркость, по второму цвет. Гармоники на высоких частотах сигнала цветности не позволяют просто замкнуть два этих канала, иначе произойдет значительное ухудшение качества изображения. Но если качество менее важно, чем цвет, то можно
- компонентный (цветоразностный) - три канала. Профессиональный способ передачи видео, в бытовых устройствах реализован, как правило, через SCART, но бывает и через три композитных шнура. По первому каналу идет сигнал яркости, по второму яркость минус красный цвет, и по третьему яркость минус синий цвет.
- RGB тоже три канала, тоже SCART. По каналам отдельно передаются красный, зеленый и синий цвета
А теперь главное про SCART.
В этом универсальном разъеме представлены все перечисленные способы передачи. То есть в правильном шнуре будут распаяны все 20 контактов. Но это только провод, остается еще содержимое "ящиков".
В бытовых устройствах RGB и компонента есть в DVD, а в VHS нет. Поэтому несмотря на то, что и там и там есть СКАРТ - в VHS через него идет только композит. Так же и с телевизорами. Если СКАРТ телевизора поддерживает компонент и RGB, то об этом скорей всего будет памятка возле разъема
Ну и собственно к чему все это. Так вот, если СКАРТ в ТВ понимает только композит, то S-video через СКАРТ он не поймет! Т.к. два упомянутых канала в нем не суммируются. Полноценная передача S-video через СКАРТ возможна только когда ТВ понимает компонент или RGB. Зато качество изображения будет значительно выше!
В моей ссылке приведен шнур для ТВ с поддержкой RGB через СКАРТ для высокого качества изображения
В ссылке aviatorrra приведен правильный шнур для подключения к композиту
