замок зажигания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> замок зажигания вывод темы на печать
sseagal
Авто: LADA 21102 1999г.
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 20:56
Всем привет! Такой вопрос: Связано как-то состояние замка зажигания (боюсь что коротит где-то) с тем что загорается лампа "Check Engine" ?
Началось так. Сгорел стартер. Поменял. На всяк случай в замок зажигания брызнул WD-40. Думаю поставлю скоро еще и реле защиты стартера (да, упустил)... Но... Пару раз заводил с толкача. Надо было съездить... Где-то на третьем разе загорелась лампа "Check Engine". И все Sad ... Теперь завожу. Все нормально. Но через минуту-две зараза загорается. Вроде и едет нормально, и заводится, но горит лампа..... И ощущение в душе такое неприятное. Наверное все-таки что-то не так... Sad VAZ 21102 1999 1.5 8v bosch 1.5.4
sseagal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 20:59
состояние замка никак не связано.Посмотри, что за ошибку выдает чек, скинь. и поезди.загорится еще -смотри.нет. забей и езди.
Обычно я шучу всерьёз
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 21:11
+ к выше.
Токо съезди на диагностику,если не погаснет чек.
Удачи на дорогах и в жизни.
vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
диверсия
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 22:01
ошибки надо снять тогда погаснет.сними клему минут на двадцать
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 22:24
диверсия
снять фигня...надо знать что за ошибки...на случай
диверсия
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 01:22
часто бывает датчик положения каленвала при резких перегазовках на этом контролере
