shurikus
народ, в чем может быть проблема... сажусь в машину, завожусь, моторчик омывателя отлично дает давление воды на лобовое, все шикарно. потом когда сколько-то катаюсь струя пропадает... вообще до стекла не долетает... моторчик слышно как шумит, а толку ноль. потом постояв пару часов и остыв начинает опять сколько-то работать. сменил уже три моторчика... вся одна фигня. окисла на контактах к моторчику вроде бы нет. думал из-за низкого напряжения в борт сети, сменил РН - нопаяжение нормальное, но бестолку, ибо в диапазоне от 12ти до 14ти вольт, струя воды или не долетает до стекла или сцыт на нижнюю часть стекла - не выше.
пока хочу дождаться глюка и дать на моторчик от аккума питалово...
но что потом? блин... у кого-нибудь было такое? сча погодка стала противной, мучаюсь (
denis_len
странно все это...
такое быть не должно.... хотя с нашими запчастями....
может тебе у когонить снять родно й мотрчик и попробывать тогда вся ясно стало бы...
shurikus
denis_len
у меня в свое время это было на 21074, замена моторчика спасла,
но тут... три моторчика.. причем все разные... последний за 150р немецкий, который очень хвалил коллега.
сам в шоке, вообще.
GVG
Было такое на четверке, заливал всегда обзор, летом с водой. Та вот обзор этот выпал слегка в осадок и все покрылось слизью. Заборная сетка тоже была в ней, сначало псыкало, а потом пока не поездиш немного и грязь слегка не отвалится не работал. Попробуй сам бочек промыть. Потом залей воды и смотри какой напор. Если перестало псыкать сдерни шланг с мотора и смотри какое давление на выходе из мотора. Если давления нет - мотор. При текущем качестве запчастей 3 мотора не предел Sad, если давление есть смотри трубки, формунки. Но первоначально все таки помой бачек хорошо, мож все таки какая кака плавает в нем и забивает мотор.
shurikus
GVG
бачек поставлен новый пол года назад, весь чистый, все ок...
если бы был просто засор где-то на холодую, должны бы были быть проблемы, а так все ок.
уговорить пока начальника на "поменяться моторчиками" не удается. Wink
GVG
shurikus писал(а):
GVG
Залита вода? Если ее не жалко, брызгай на месте пока не появится неисправность. Как появится меряй давление на выходе моторчика. Если кака в трубках и она постепенно всплывает, можно долго менять моторчики. Задача текущего ремонта IMHO из плавающей неисправности сделать постоянную и локализовать ее. За пол года, тем болеее лета все зацветет как с добрым утром, у меня тоже к осени проявилось.
К.Д.Е.
shurikus!
А не может быть это связано со шлангом? Может как-то пережимается где в процессе прогрева?
Чем мерить-то???
Может проще попробовать ртом туда подуть на холодную и на горячую?
...Кстати! Я когда снимал АКБ - один раз шланг пережал, когда на место ставил! Имей ввиду! Посмотри шланг хорошенько!
shurikus
GVG
да, вода. трабл неспешно мучаю с августа. раньше особо не доставало просто.
К.Д.Е.
если бы был пережат шланг, то, думаю что сразу бы не фигачило...
продуть ртом на холодную и горячую, это идея, буду пытаться реализовать, если легких хватит! за идейку - спасибо.
К.Д.Е.
А если пережат частично? Вода накапливается - поливает... Потом воды нехватает - не брызгает. Через какое-то время - опять...
Ну или как вариант - подсоедини к моторчику кусочек другой трубки (когда горячий и не льет),- посмотри...
avv_104
Какую химию и какую воду заливал в чудо-бачок?
NIKFCSM1
попробуй моторчик в холостую погоняй, без воды, сними и подключи к нему 12В и понаблюдай за ним, как он себя ведёт.
Shandorr
Шланг посмотри.
Такая трабла была. аком, по ходу (притормаживание) сдвигался децел с места и давил шланг...
Вода пропадала.
Резко тронешься... Аком чуть сдвигался назад... Вода была..
Лечил сильным креплением акома... А потом просто убрал трубку омывателя НАД акомом... Все прошло...
Моторчик, вроде либо Работает, либо - НЕТ...
Местами работает..для мотора это странно? Не так ли?
