Валерий Коваль
Авто: ВАЗ 21103
На прогретом двигателе холостые плавают и довольно низкие (примерно 650-700 об.) Но, когда двигаешься накатом на нейтрали, холостые держатся на уровне 850-900 оборотов. Как только останавливаешься - падают. Я разбирал дроссельный узел, РХХ чистый. На всякий случай промыл его и продул все отверстия. Прошлый хозяин машины говорил, что недавно менял РХХ. Помогите, подскажите в чём может быть причина.
f1shbone
Авто: Volkswagen Tiguan II
tovich
Авто: FF2 2.0AT
А может стоит проверить (см. форум, как-то по напряжению проверяют) ДМРВ?
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Валерий Коваль писал(а):На прогретом двигателе холостые плавают и довольно низкие (примерно 650-700 об.) Но, когда двигаешься накатом на нейтрали, холостые держатся на уровне 850-900 оборотов. Как только останавливаешься - падают. Я разбирал дроссельный узел, РХХ чистый. На всякий случай промыл его и продул все отверстия. Прошлый хозяин машины говорил, что недавно менял РХХ. Помогите, подскажите в чём может быть причина.
А у вас БК стоит или вы это на глаз определяете? Прсто по БК цифры 50 небывает там может быть 660-700-720,а норма 800-840.
Валерий Коваль
Авто: ВАЗ 21103
Свечи менял. БК не стоит, обороты по тахометру определял.
forester 55
Валерий Коваль писал(а):Свечи менял. БК не стоит, обороты по тахометру определял.
Тахометр цифирки не кажет, возможно и обороты у вас в норме.
У меня оборты всегда скачут 0,8 - 0,9 - 1,0. Щас чето стало стоять на 1,1 по БК
KOHO
Авто: 21723 (Приора-Хэтч)
А останавливаешься как? Тормозами или на выбеге?
cheeeter
Авто: 21103 Изумруд
у меня такаяже фигня)) чё делать хз))
KOHO
На стоячей заведённой машине, при нажатии на тормоз, звук двигателя не меняется?
Bocl
Авто: 21103-2004г.-Серебро
У меня бывает, что после тырканья в пробках на ХХ порядка 1500!!! Запарило!Одни перегазовки!
А если потащу педаль газа на себя-приходят в норму
а после этого еще хуже становится!
Так что не расстраивайся, у тебя еще цветочки(надеюсь ягодок не будет... 8-) )
Валерий Коваль
Авто: ВАЗ 21103
При нажатии на тормоз звук движка такой же. Останавливаюсь, что накатом, что на тормозах, всё равно, обороты 850-900. Понятно, что тахометр может врать, когда на месте показывает 650-700, но и на слух слышно, что плавают холостые.
El Gato
Bocl
1. Тросик газа клинит.
2. РХХ.
3. ДПДЗ.
Смотрел?
Валерий Коваль
Сочувствую. Имею такую-же фигню. 2112.
На ходу всё ок.
ВУТ не влияет никак.
ДМРВ новый.
ДПДЗ новый.
Свечи новые.
РХХ три месяца апосля издыхания второго по счету.
Узел дроссельной заслонки мытый.
На диагностике был вчера. "По компьютеру всё нормально".
На ходу всё ОК. Стоит постоять на холостых - начинается гуляние холостых и судорожные подрагивания двигателя. Проще всего этого добиться, если чуть-чуть тронуть педаль газа. После этого начинается колбасня с оборотами. Если газануть от души - всё проходит и некоторое время держится. Потом - читай сначала.
Буду завтра массу искать кривую, мож поможет.
cheeeter
Авто: 21103 Изумруд
а если включить задниц обогрев печку и фары обороты сильнее падают и тачка чуть ли не глохнет? есть такое?
kritic
Авто: Ваз-21104 1.6 16v
не стал создавать тему вообщем сегодня касяк каой то произошел??
сел в машину завожу не заводится поддаю газу завелась отпускаю газ глохнет снова завожу поддаю газу заводится газ отпускаю глохнет!!держу сам обороты от 1000-2000 не глохнет как сбрасываю глохент не знал что делать так и поехал через км 5 надоело глохнуть на светафоре решил со 2-ой передачи пока накатом шла и завестись после того все как рукой прошло что за касякк!!!!
Tech
Авто: ВАЗ-21102
Валерий
А могет у иебя что то по воздуху, т.к. накатом едешь хватает его а когда останавливаешься нету встречного потока вот и обороты падают
kritic
У моего знакомого был такой косяк 100%, он заменил РХХ и усе прошло
cheeeter
Авто: 21103 Изумруд
Tech писал(а):kritic
мне не помогло))
Tech
Авто: ВАЗ-21102
chorny
Авто: vaz2111.
kritic писал(а):не стал создавать тему вообщем сегодня касяк каой то произошел??
А я вот создал тему с подобной лажей
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=115398&highlight=
добрый чел помог советом.... меняй стопудово РХХ+ в придачу(чтоб наверняка)ДПДЗ
cheeeter
Авто: 21103 Изумруд
сменил все датчики )) пол машины перерыл)) хз что ) мож генератор)) единственное на что ща думаю) больше незнаю что)
Chaves
Авто: ВАЗ 21103, 2002 г., M1.5.4(N), Снежка
У меня такая фигня совпала с установкой БК - просто повезло. До этого было пару раз, но проходило. Через день после установки БК двиг сбесился совсем: оказалось ДПДЗ при отпущенной педали выдавал открытие 2%.
Bocl
El Gato
Спасибо
Тросик я не смотрел, а вот ДПДЗ и РХХ поменял+прочистил весь дроссельный узел
стало чуть лучше,, но, видимо, дело в тросике
на днях гляну
АлексСПб
Авто: 2112
kritic
У меня эта неисправность лечилась заменой ДПДЗ. Симптомы аналогичные. Ну а если в пробке постою и раз 5 - 7 стартер вкл. и выкл., то тоже не заводится без нажатия на педель.
Наверное ДПДЗ всетаки плохое выпускают, говорят бошевский ДПДЗ такого не дает, а наш за 150 руб. плохой.
После того как заведусь с нажатием на педаль газа, проеду на 2 скорости при отпущенной педали газа, холостые на нейтрале стабилизируются. Вот такая загагулина, а СЕ не горит и ШТАТ не показывает ошибки.
kritic
а где этот датчик меняется или как его найти???
f55
Авто: ВАЗ 21103
У меня похожая ситуация была: если резко затормозить, обороты начинают скакать от 500 до 1000, даже почти глохнет. Пропадает само секунд через 20-30. Вылечилось заменой ДПДЗ.
