Всем доброго дня!
Недавно (полгода) уселся за руль: 2000г ваз2111. Пока только катался, но вот пришли проблемы.
1. Месяца два назад заметил что правые поворотники мигают раза в 2 чаще нормы. При этом (несколько раз проверял) моргают ВСЕ лампочки. С левыми поворотниками проблем нет. Сначала редко было, теперь почти постоянно, да еще и вообще стали вырубаться, даже реле не щелкает. Кстати реле сегодня купил поменял, сначала ок, а через 5мин - все тоже самое.
Много чего на форуме прочитал: склоняюсь к плохой массе, но почему только ПРАВЫЕ??? И подскажите где искать провод массы?
2. Может в эти же 2 месяца, а может и нет, начала часто срабатывать сигналка (Аллигатор модель не помню, простая без пейджера). Даже в гараже!
Не связана ли проблема сигналки и поворотников?
DELKO
Авто: Lada 21124,Mers ML.
А лампочки у тебя все одинаковие стоят?Может разные.! Или где то на одной из ламп отходит контакт и связание с ней лампочки начинают сильнее гореть и быстрей роботать. 8-)
А с сегналкой врятли.Хотя...Но не думаю.Они горели бы у тебя или вообще не горели бы.
ONI
Авто: 21102
Есть проводок от акку до кузова возле воздушного фильтра прикручен, над левой фарой. Сделай этому соединению профилактику.
paravoz
лампы все нормальной мощности? проверь контакт в задних фонарях. часто окисляется. вроде и горит но контакт плохой. тем более на 2111. у меня на ней регулярно окислялись, а на седане не разу не было.
Спасибо за отклики!
Все знакомые говорят - контакты, вы мне говорите - контакты, наверно так и есть! Будем тереть на выходные! А не подскажете чем может контакты побрызгать чтобы не окисливались?
Нашел вот схемку в теме
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=101716&highlight=%2A%EF%EE%E2%EE%F0%EE%F2%ED%E8%EA%E8%2A
Признаки правда другие но хто его знает...
Мож и впрямь диоды сигналки? Нашел доку от сигналки - LX-440
Вчера поездил с новой релюхой: теперь поворотники чаще всего именно отрубаются, а не часто моргают. Новая релюха российская а до этого стояла типа польской, она повыше и звук щелчков другой...
Похоже, проблему с сигналкой решил, третий день молчит. Все оказалось просто: разболталось крепление датчика удара. Протянул саморезы и все...
Нашел ответ на свою проблему на форуме. Поплавились пластиковые цоколи габаритов (видать забыл однажды выключить), а лампа правого аж почернела, выломал вместе с цоколем, сразу все стало нормально (ну кроме правого габарита
). Позже купил платы фонарей, теперь все ок. Потом правда увидел что цоколи можно отдельно купить, мог бы сэкономить...
