Провалы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Провалы вывод темы на печать
DmS_83
Авто: 2107 (83 г. в.), 21074 (05 г. в.), 21074i (07 г. в.), 21065 (01 г. в.)
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 21:31
Здравствуйте! Уже не знаю что делать. Проблема в следующем: на хх прогретый двигатель работает нестабтльно, а именно через каждые 15-30 сек. обороты падают до 0 и двиг. стремиться заглохнуть. При чуть витянутом подсосе (обороты 1500-2000) наблюдается тоже самое. В чум может быть проблема? Зажигаие контактное. Зазор меж. конт. в норме, зажигание выставлено, как надо. Свечи имеют одинаковый цвет. Недавно ездил на промывку карба, т.к. хх вообще пропал. Стало получше, но все равно наблюдались провалы. При движении все хор. Правда при резком нажатии на педаль газа наблюдается кратковременное падение оборотов. Волнует, что весь трамблер внутри в тонком слое масла, но не думаю, что это как-то влияет на стабильность оборотов. ВАЗ 21074. Карбюратор ОЗОН. ЭПХХ отключен.
DmS_83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zero-new
Авто: ВАЗ-2106 `02г. 28 ткм, ОЗОН, БСЗ
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 21:38
Ну дык раз зажигание выставлено правильно, значит дело в карбе. А именно в системе ХХ. Как карб мыли и кто? И что значит
После сервиса? Smile
Zero-new сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DmS_83
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 21:49
В автосервисе при мне парень снял верхнюю крышку карба, выкрутил все жиклеры, продул, поставил назад. У меня давно эта прблема. Полгода назад промывали карб частично, ничего и тогда не изменилось, появились только плавающие обороты.
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 22:13
Эти жиклеры, про которые ты пишешь на ХХ не влияют.
Leshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
morgion
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 23:07
Галимый сервис.
Моё имхо - поплавковый механизм. Снять крышке, проверить - не заедает ли за стенки, заменить иглу на юникаровскую (это не от недолива а от перелива, но тоже неплохо), выставить уровень в камере.
Выкрутить жиклёр ХХ, продуть его, продуть каналы под ним.
Далее, если не поможет, уже сложнее для новичка - поэтому вопросы в форум задавай, тебе ответят.
Крем Бонжур, с ароматом ХренЪа (с)
morgion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 02:38
да какой там хх, у него на подсосе траблы остаются...
ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
sly_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 08:21
была така проблемма, двиг колбасило даже на подсосе - замена иглы на юникар решила проблемму
r1p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chega
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 10:37
Тише едешь, больше выпьешь
Chega сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 10:58
а я решил эту проблему заменой КСЗ на БСЗ.
(ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009)
KIA Cerato 2007
lyl8000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 11:14
Опередил меня. Даю 80% что дело в подгоревших контактах КСЗ.
Я перешел на БСЗ около 3 лет назад. С тех пор таких траблов как плавающих,падающих до 0 и т.д оборотов не было. ХХ теперь или есть или его нет вообще (было ЭМК выделывался и игла пропускала)
С ксз же мучился каждые 2-3 недели.
Ешкин кот...
daddy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Limon
Авто: ВАЗ-21723
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 11:22
и проверь еще, может быть у тебя нагар или окисление на контактах в крышке трамблера.
Limon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zero-new
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 13:51
Мне всё-таки кажется засрана система ХХ, т.к. на ходу (как я понял) всё нормально.
