Рассудите!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Рассудите! вывод темы на печать
Kocha
Авто: ВАЗ 21099i 98г.
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 11:46
Всем доброго утра!Сейчас на работе зашел спор.
1 . можно ли снимать клеммы с аккумулятора при работающем двигле на КАРБЕ? почему?
2. Можно ли лаводить с толкача ИНЖЕКТОР? если нет -почему.
спасибо.
Kocha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 11:52
1. При снятии клеммы может возникнуть сильный скачок напряжения (до 70-80 в) от генератора - может сгореть коммутатор.
Моё авто - остатки былой роскоши...
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 11:56
Kocha
по 2-му вопросу ... не раз заводили инж с толкоча ... всё нормально
Т-54, Холод, Об.704, ГиВиПантера, ЯгдТигр, Лёва, Е-75, АМХ 50-100
TURBOS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 11:57
1.Нельзя на машинах с коммутатором,может сгореть.Если машина с контактной системой зажигания,то вроде ничего не умирает.
2.Можно,какая разница движку,кто крутит коленвал.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евген2106
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 13:24
Слышал, что нельзя снимать клемму. Но многократно это делал на разных машинах от 2101 до 21093карб. Ни разу ничего не случилось. Делал даже так: Когда надо было аккумулятор подзарядить, а таскать неохота, подъезжал к дому, снимал аккум, уносил домой и без аккума ехал в гараж. Утром нес аккум в гараж. Ни один коммутатор не сдох.
У меня знакомый на 2110 инжекторной снимал на работающем моторе, тоже пофиг, ниче не сломалось...
Евген2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 14:39
Один так тоже клеммы снял на заведнном двигле, "хотел гену проверить", а из магнитолы дымок пошел :cool: Laughing
Moby сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovanych
Авто: Калина 11174
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 14:46
Прежде чем снять клему с АБ, включаем побольше потребителей - печку, фары, всевозможные обогревы...... И снимаем спокойно..... Пофиг инж или карб....
ВАЗ01, 06, ГАЗ, Карола, М2141, ВАЗ2114, Калин 11174
Vovanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
matveev_dmitry
Авто: Хочу Mazda RX 8
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 15:24
Жадность, порождает Бедность.
matveev_dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 15:27
Сколько раз про это слышал, но до конца причину понять не могу. Откуда он может взяться? Регулятор настроен на 15в. Ну да, убирается нагрузка в виде аккумулятора. Но откуда 70в возьмется? Может кто точно объяснит всю физику этого процесса?
Сам неоднократно снимал аккумулятор, ничего не горело. Делал это на москвиче с контактной системой и на 99 карбюраторной - коммутатор жив оставался.
Поповоду заводки инжа столкача, то все заведется. Но есть один нюанс. Если аккумулятор полностью заряжен, то все заводится как карб. Если аккумулятора или нет или он сел, то придется подольше потаскать, чтобы генеретор создал напряжение, заработал насос, создал давление, тогда уже заведется.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 17:06
Дело в том, что в импульсном виде с гены идет гораздо больше, чем 15в, а регулятор не успевает так быстро отрабатывать, т.к. он регулирует не выходное напряжение, а ток возбуждения - получается довольно инертная система по обратной связи. А аккум является неким буфером-конденсатором, сглаживающим эти пульсации. Ну а дальше кому как повезет, у кого погорит, у кого устоит электроника. Но я бы такое делать не советовал.
Злой Вова
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 17:16
Был у меня такой случай, сгорел в дороге как-то диодный мост на предыдущей машине, машина начала тупить в дороге прям, остановился и больше не завелся, с толкча не мог завести, т.к. бензонасос не нагнетал бенз, постоял минут 30-40, аккум набрал немного и на бензонасос хватило его, после этого с толкача завели. А так с толкача спокойно заводился, когда пару раз забывал ПТФ выключить.
*Be Real*
Злой Вова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 17:48
Kocha
1. На инже снимал и не один раз.
2. Можно.
read
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 22:47
Инж или карб разницы нет. Ремень ГРМ может перескочить. Вот тогда проблемы будут
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 00:37
А почему на карбе не может перескочить? Если все правильно делать, то не перескочит.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cypress
Авто: ВАЗ-21140, Кварц 01.2006
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 00:57
Бывало что зимой тормозишь с малых скоростей. выжал сцепление-движок заглох.Отпустил-завелся. Вроде все ОК.Но мне кажется после этого у меня начал пи..ть датчик фаз.
ЩЧИСЛИВАВА ПУТИ!
Cypress сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 00:59
А что значит "кажется"? И почему зимой глох?
SturmaN
Авто: Боевой ведротаз 2114 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 01:01
Cypress
А не замечал такой фигни, что когда при движении сцепу выжимаешь обороты проваливаются ниже холостого хода,а потом до норм поднимается?
Валим с 3 до 5Smile
SturmaN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cypress
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 01:02
Кажется потому что до ето все было ОК. А глох х*р знает почему. Бывало так: разогнался, перед поворотом оттормаживаюсь херак заглох Sad
ЩЧИСЛИВАВА ПУТИ!
Cypress
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 01:04
SturmaN писал(а):
Cypress
Не такого не было. Ща поставил МК. Единственные ошибки кот. возникали периодич. это датчик ФАЗ.
ЩЧИСЛИВАВА ПУТИ!
KOSH
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 01:10
Это глюк... Нахрен его вобще поставили не пойму. А глох из-за датчика скорости.
Cypress
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 01:13
Ясна. Буду ждать гололеда чтобы проверить. И есче прочитал ветку про датчик фаз но ни хера не понял что нада сделать чтоб он не глючил.
ЩЧИСЛИВАВА ПУТИ!
SturmaN
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 01:16
У меня как раз зимой такая ситуёвина была:
В -30 замёрз аккум, с концами Sad Завели с чалки, взял аккум у друга от КИА, только разряженный. Зарядного нет да и некогда. поставил, сменил значит его на работающем движке. постоял минут 15 поехал потихоньку. на первом же торможении обороты провалились в ноль - у светофора заглох.
Завели с чалки опять (спасибо людям добрым). После этого стал замечать такую фигню как: едешь, тормозишь с выжатой сцепой или даже просто сцепу выжимаешь в движении - проваливается ниже холостых оборотов на 150-200 и потом обратно.
Уже год как проблему решить не могу, поэтому забил.
Валим с 3 до 5Smile
KOSH
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 01:17
Наверно новую прошивку залить.
Cypress
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 01:19
Вот и я с Паулюсом связывался по поводу прошивки
ЩЧИСЛИВАВА ПУТИ!
SturmaN
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 01:21
KOSH
Дык не в прошивке дело. Машина раньше ведь норм работала с этой прошивкой.
Валим с 3 до 5Smile
Страница 1 из 2
