Andruxa-2110
Авто: 2110 8кл. 2002г.в.
Добрый день всем..
утром, после запуска двигателя несколько минут из трубы идёт чёрный дым. с прогревом это пропадает. это у всех так?
и ещё вопрос: комп выдал ошибку "Слишком высокий уровень шума в двигателе (код вроде 0328)"
. что это может быть? где копать?
так же увеличился расход. раньше по городу 7.5. сейчас 9-9,5 на сотню.
Vint239
Авто: 2112 "Golden leaf" 45tkm
Может в последний раз залил какую-то гадость ?
Дизель
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Дизель на холодную дымит сизым..
А черным, ИМХО, или гадость действительно залил, или переливает конкретно.
Или механика-компресия и т.п.
Опять же, и перерасход появился...
Andruxa-2110
нет, с бензом всё нормально. заправлялись с другом на одной заправаке одновременно.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
сьездий на диагностику..причем пусть нчнут с механических параметров...
Мафынка то смотрю не новая.
Andruxa-2110
ясно, спасибо. тогда подскажите ещё, какой мгновенный расход должен быть? контроллер Январь 5.1. у меня щас 1.2 на прогретом двигле:shock: . у другана на девятке 0,6-0,8
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Andruxa-2110
это по бК ниачом.
Смотри лучше расход воздуха на ХХ.в идеале должен быть до 9.
Andruxa-2110
по тому же БК расход воздуха болше 11
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Andruxa-2110
тогда тем более на диагностику.Скорей всего дМРВ хана.
Подставь с другой мафынки
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
Умер Датчик Детонации, ошибка выскочила.
Andruxa-2110
ами писал(а):Умер Датчик Детонации, ошибка выскочила.
так после сброса ошибки она больше не появлялась.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Andruxa-2110
да забей на ДД.
Черный дым не из за него сто проц.
Andruxa-2110
а ДМРВ может быть причиной этому?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
канеш..очень таки...подставь дМРВ раз, меряй компресию два..
потом все остальное.
косвенно дМРВ можно еще проверить измерением напряжения между желтым и зеленым проводочком при вкл зажигании. Должно быть до 1 Вольта
Vlad B
Возьми да отключи, чо годать-то?
Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
Выскочила ошибка "Высокий уровень шума двигателя" Это еще не говорит о том, что умер датчик детонации. Он как и ДПКВ редко выходит из строя. У меня такая ошибка стабильно появлялась после очередного сброса и виной тому были неотрегулированные клапана.
shameless
Авто: Toyota Auris
Смотри свечи. Если заливает, сразу увидишь, сажа...
Andruxa-2110
Только что завёл холодную со скинутой клеммой ДМРВ.
Дыма чёрного нет. т.е., если я Вас правельно понял я попал на новый ДМРВ?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Andruxa-2110
почти...теперь свой проверь,
хотя бы по напряжению покоя
и с другой тачки подставь.
Хотя....если на ХХ у тебя БК такое кажет....
Только разговаривал я недавно с диагностами, они о ДМРВ которые у нас в з.ч продаются оччень хорошо отзывались....такие слова не везде и употребишь
-HaZaR-
Авто: 21102-Мираж-2002г.в.
Вадя писал(а):Только разговаривал я недавно с диагностами, они о ДМРВ которые у нас в з.ч продаются оччень хорошо отзывались....такие слова не везде и употребишь
Вот вот, купил в "проверенном" магазине. Померял напр. покоя = 1,03В (мля). По БК на ХХ 11 с копейками кг. Правда обороты ХХ хода завышены ~950 при положении РХХ ~60 шагов. Думаю старый хозяин менял некоторые параметры в том числе обороты на ХХ и температуру вкл. карлы (99 град.).
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
-HaZaR-
ага..я его поеду со сканером покупать.у меня уже на краю параметров.даже прошивку под него корректировали.
Andruxa-2110
напряжение между чёрным и жёлтым проводом 1,04. датчик можно выкидывать сразу, или мож почистить как-нибуть?
shameless
Авто: Toyota Auris
При покупке ДМВР следует обращать внимание на номер, например 037, 016 и т.п. Мне в сервисе поставили вместо 37-го 16-й, тоже врали параметры. Пришлось менять в прошивке хар-ки, терь все гуд.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Andruxa-2110
каким черным?меряй между 3-й ногой и 5-ой...или между желтым и массой АКБ
-HaZaR-
shameless писал(а):При покупке ДМВР следует обращать внимание на номер, например 037, 016 и т.п. Мне в сервисе поставили вместо 37-го 16-й, тоже врали параметры. Пришлось менять в прошивке хар-ки, терь все гуд.
Не важно какие характеристики, если напр. покоя как в моём случае 1,03 - это не есть гуд или другими словами датчик не исправен. И что самое интересное и продовцам то предъявить нечего.
