При торможении глохну пириодически
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> При торможении глохну пириодически вывод темы на печать
Yuri101
Авто: ВАЗ21074->KiaSpectra
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 15:17
Сорри за вопрос может быть где и был уже...
Ситуация следующая, при торможении двигателем все нормально, но если после поставить рычаг кп в нейтралку, изредка (обычно стрелка тахометра может скакануть на нуль) мотор глохнет. Что то говорили про ваккумный усилитель тормозов и шланг от него на впускной коллектор на сервисе, но непонятно что может накрытся. Клапан шланга на ВУ? или же может быть что то другое?
Киа спектра 2007 г.в.
Yuri101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alkalin
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 15:33
Машина карбюраторная?
может обороты холостного хода надо проверить...
ВАЗ 21074>ГАЗ 31029> Калина универсал
Alkalin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 15:40
Выкинь вакуумник, наконец. Сколько можно морочиться.
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yuri101
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 15:47
В смысле? этот шланг не нужен? А эффективность торможения как же?
А еще.. . Как его выкинуть? Просто заглушить отверстие впускного коллектора?
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 07:21
А как уроветь топлива в карбе? Может просто при торможении машина маленько накланяется и топливо немного переливается и машине начинет не хватать топлива.
ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
Stans сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
morgion
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 14:54
Мало симптомов.
Но - попробуй ЭПХХ отключить, если есть. Поможет - оно- либо микрик либо надо дальше разбираться.
Крем Бонжур, с ароматом ХренЪа (с)
morgion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duke
Авто: ВАЗ-21053, 1998 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 15:36
А просто на ХХ как себя ведёт?
Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Duke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
Vlad B
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 19:34
Вакумник нафиг.
Донецкая республика
Bosh
Авто: Копейка 1986г
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 18:15
не мучай вукумник дело не в нем у меня таже проблема но у меня вукумника нет вобще.
и с топливом, что оно кудато утекать может это сам по себе бред, если конечно в поплавковой камере его до неимоверности мало.
у меня бензин не утекат его просто нет я на газу езжу.
есть вероятность что зажигание немного не сопадает или менять вакуумник но не томозной а на зажигании
Но это только мои предположения.
Bosh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MEPHI_Aahz
Авто: WK2 Overland CRD
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2006 00:31
Такая же штука была. Почистил карб - все стало нормально.
https://www.nextlaser.ru/
Режем. Маркируем.
MEPHI_Aahz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Yuri101
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 18:08
А вот никто и не угадал, стояла раннее на 10% зажигание. Сначала выставили 1000 оборотов, все нормально, но на сервисе выставив нормальное зажигание, убрали обороты до 800
