Жучара
Авто: Ваз 21093 96г. Карб & Dodge Intrepid 98г
Крякнулась резьба на передний ступице, а подшипник новый, можно ли поменять ступицу без замены подшипника? В мурзилке вроде сказано, что подшипник саморазрушающийся и одноразовый.
DidJ
Авто: Нива, А1
Жучара писал(а): В мурзилке вроде сказано, что подшипник саморазрушающийся и одноразовый.
Так и есть. Жалко, но придется менять все.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Да вроде его можно назад запресовать, но спец приспособа нужна... НА подшипнике лучше не экономить.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
При снятии ступицы подшипнику хана
Dam
Авто: давно уже другая
Ему не хана - ломается только пластиковая крышка с одной стороны. Теоретически можно найти другой разобраный ступичный на любом СТО и оттуда снять эту фигню, а самому подшипнику, если снимать съемником обе обоймы (внутреннюю и наружную) ничего не будет. Но это если у тебя кто из друзей есть на СТО, потому как для "чужого" такой фигней никто маяться не станет, а даже если и станут, грязи туда насыпят и продержится он у тебя в лучшем случае месяц.
Ты лучше другое расскажи - как в ступице резьбу то сорвал? Я про такое и не слышал ... Или с незажатыми колесными болтами после предыдущей смены ступичного подшипника поехал?
