maxkoz
Авто: 21074 двиг06 2004
Вообщем была проблема с недозарядкой аккумулятора (моргали фары на холостых, стартер крутило с трудом). Решил заменить регулятор напряжения. Снял свой, привез в магазин. Сказали что это у меня девятошный гена и дали новый регулятор. Поставил. Ток стал 17,5 вольт при оборотах 20 (показания борт компутера(карб)). Стрелка на приборке практически лежит у конца шкалы направо
Что делать?
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Вези меняй! А мерить лучше вольтметром с клем акума!
maxkoz
Горын писал(а):Вези меняй! А мерить лучше вольтметром с клем акума!
Чего менять-то? Регулятор?
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
maxkoz писал(а):Что делать?
Срочно лечить, для аккумулятора перезаряд вреден.
maxkoz писал(а):Ток стал 17,5 вольт при оборотах 20
В вольтах измеряется напряжение, а не ток. И обороты 20 ну никак быть не могут, двигатель на таких низких не работает. Полагаю, имелось в виду 17,5 вольт напряжение в бортовой сети и обороты 2000?
Проблема, очевидно, в регуляторе. Не обязательно он дефектный, может просто что-нибудь не туда подключил (или что-нибудь не подключил). Массу проверь: при плохой массе от аккума на двигатель идет именно перезаряд.
Горын
Да, регулятор. Тока проверь сначала как
Psychogenic говорит.
maxkoz
Psychogenic писал(а):maxkoz писал(а):Ток стал 17,5 вольт при оборотах 20
Естественно 2000 и напряжение. просто от тревоги за то как буду до дома после работы ночью добираться с этими 17....
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
maxkoz писал(а):Psychogenic писал(а):maxkoz писал(а):Ток стал 17,5 вольт при оборотах 20
как можно больше потеребителей включи, обогревы всякие, печки, етс.. будет всяко лучше.
maxkoz
Догадался
Psychogenic
maxkoz писал(а):как буду до дома после работы ночью добираться с этими 17....
Фары лучше светить будут
Не тяни с этим, в аккумуляторе после 17,5 вольт нелишним будет проверить уровень электролита (он кипеть начинает при перезаряде и теряет воду).
maxkoz
Всё! Всем ответившим, огромное СПАСИБО! Сдал купленную за 90р таблетку и купил новую в магазине для "ок" и "таврий"
за 65р. Поставил и все в порядке
13.7.
Vicont
Авто: ВАЗ 21093; BM Classic 200
Чтоб новую тему не создавать, решил спросить здесь: а какой регулятор лучше поставить (фирма, модель)? А то у меня как раз навернулся, завтра поеду покупать!
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
maxkoz писал(а):....Поставил и все в порядке 13.7.
Мало или это на Х.Х. при вкл. дальним?
maxkoz
dmitriy_840 писал(а):maxkoz писал(а):....Поставил и все в порядке 13.7.
Нуу сейчас при поездке было 13.4 с ближнем светом и маленкой скорости печки..+магнитола. Это мало?
dmitriy_840
Трудно сказать, померий вольтметром (на АКБ) на об 1200-1400, при ближнем, должно быть не меньше 14В.
Ацкий_Кот
dmitriy_840 писал(а):Трудно сказать, померий вольтметром (на АКБ) на об 1200-1400, при ближнем, должно быть не меньше 14В.
не у меня 13.7 постоянно всю жизнь авто
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Ну вот все испортил..... Еще б немножко, дотянул до 24 вольт, поставил бы сторой аккум и катался как на камазе :cool:
эльф 04
Авто: 21043
это номально,а вот если ниже то плохо
