Система охлаждения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Система охлаждения вывод темы на печать
koptich
Авто: ВАЗ 21093, карб., 2000 г.
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 17:48
Доброрго времени суток!
Поменял патрубки системы охлаждения, на расширительный купил новую крышку (перед заменой патрубков старая крышка не держала давление). Немного поездил - подтянул хомуты, вроде все нормально. Сегодня заглянул - тосола меньше стало, в районе термостата и радиатора течи нет, но пока проверял чуть приподнял термостат и услышал шипение (машинка горячая). В итоге: ссыт в районе крепления подводящей трубы к помпе, приподнял термостат выше - струя льет толщиной в карандаш и на коллектор! Пока не разбирал. Как эта труба крепится и что нужно сделать?
koptich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 18:21
те у вас трогая термостат шевелится труба??? ужос.
есть два варианта- либо она отвалилась, либо она сгнила. с трубой лучше в сервис, гемора много - хрен подлезешь. как то раз мутился с подогревом коллектора - набегался из ямы-наверх - в яму
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 18:33
А может ли быть легкий перегрев(температура чуть правее,почти в конце метки 90) из-за не герметичной пробки расширительного бачка?
Zmey_1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 19:47
В магаз, стоит у нас 160р дальше на яму два винтика на 10 тока к ним фиг подлезеш обязательно трещётка с удлинителем и накидной барашек Smile
подлезаеш под машинку и откручиваеш гайки каторые крепят трубу к помпе затем все шланги и снимаеш ставиш в обратном парядке
З.ы
Можно проще просто хамут и под него резину от камеры и будет гуд (но назиму я такова не рекомендовалбы)
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 21:57
Труба наверняка прогнила или просто крепление ослабло
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 00:19
aviatorrr писал(а):
Добавлено: Ср Ноя 01, 2006 19:47 Заголовок сообщения:
+1 :cool:
В магазе ВНИМАТЕЛЬНО ОСМОТРИ ФЛЯНЕЦ!!! Он должен быть хорошо проварен,и сама труба("саксафон") чтоб внутри ржавая не была.Я летом попал на этом.Старая прогнила,я купил не придираясь"новую"(спешил,ночью надо было в Краснодар ехать),поставил.А на трассе через х**во проваренный шов начал терять тосол.
Р.S. кстати менял уже в Краснодаре из капота,зае**лся не то слово(у меня паук 4-2-1)
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
koptich
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 09:44
Всем спасибо! буду сегодня менять.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 09:49
Не боись, поменяй крышку и все. Это не на перегрев влияет, а на температуру вскипания тосола.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
