DMV
Авто: 21093i 2002
Слышно какие то щелчки похоже в блоке под бардачком и после каждого щелчка приборка тускнеет, магнитола если громко вырубается. В чем причина помогите
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Вентиллятор скорее всего включается... Как связано с температурой?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
IVAN_MIT писал(а):Вентиллятор скорее всего включается... Как связано с температурой?
DMV
Авто: 21093i 2002
Не ето точно не вентилятор, ето даже на не заведенной машине. Делаю магнитоллу громче %50 общей мощности маг и вдруг щелк, маг выкл. вкл. ставлю 25% все работает
IVAN_MIT
ну тык вообще полтыргейст! Ищи домового-Кузю в бардачке.
под бардачком 3 реле - главное впрыска, карлсона и бензонасоса. все они без зажигания не работают. Как вариант - магнитола подключена через супер-пупер предохранитель, который вырубается. А если зарядить АКБ или у друга попросить хороший, что будет?
DMV
Авто: 21093i 2002
Мне кажется какое то реле, но какое? Что ето за реле которое снижает напряжение борт сети, если ни чего кроме магнитоллы не включено и той мощьности не хватает (ето появилось в холода)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У меня похожее. Делаю музыку громчее - вырубается всё нафиг!!!
Думаю провод посоянного тока на магнитолу поменять на потолстее.
Тоже попробуй, мож поможет.
FUZZ 2115
Авто: А8
Может магнитола завязана через какое реле. Или же есть такая функция как при не достаточном заряде АКБ или при продолжительной работе мафона при выключеном двигале мафон вырубается
DMV
Авто: 21093i 2002
Причину вроде нашел. Напряжение в борт сети было маленькое, а на магнитолле стоит реле которое при низком напряжении выключает ее. А напряжение упало из за износа и растяжения ремня генератора, подтянул его и напряжение стало нормальным и заряд на АКБ пошел, АКБ был разряжен вот почему такой глюк с отключением магнитоллы был при не заведенной и заведенной машине
