wraithik
Народ, подскажите как регулировать клапана. Есть где нить мануаль по этому делу.
Мне не 200-400р жалко, я просто хочу сам.
Отжималку клапанов и щупы куплю. Насколько я понимаю, надо еще и мендными шайбочками обзавестись, которые регулировочные.
И если не сложно, то мануал, как менять маслосъемные колпачки.
_______________________________
Хочу все знать.
KOSH
Купит мурзилку и юзать, там главное разобраться как стакан фиксировать, дальше все просто.
wraithik
Еще вопрос, а клапана при работе должны вертеться вокруг своей оси?
В школе учили, что вроде всегда крутятся по чуть-чуть и тем самым всегда притерты. Но это было лет 8 назад, может уже подзабыл чего.
В сервисе сказали, что должны ходить тока вверх-вниз.
Кто прав?
jungle
да они вращаются.
wraithik
ч так понимаю с сервисменом который утвердает что они не вращаются разговро продолжать не стоит. Т.к. они утверждали, что толи втулки, толи сухари нельзя поменять без перепритирки клапанов, т.к. клапан обязательно провернется и не будет герметично закрываться. Еще сказали, что со временем седло калапа из круглого превращается в эллипс, интересно каким образом.
AND517
Рена
jungle писал(а):
да они вращаются.
свыше 4000об/м
jungle
Рена
нет они постоянно туда сюда вращаются.
Dam
Конечно вращаются, иначе нахрен притирать? ;)
А из инсрУментов забыл прикупить маленькую клизмочку Wink Она понадобится чтобы масло из шайбоприемников убрать
Рена
Клизмой фигово масло откачивается, я использовал шприц от чернил для принтеров.
Сергей 22
Поиск по этому вопросу рулит
