Срок жизни форсунок ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Срок жизни форсунок ? вывод темы на печать
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 09:45
Добрый день.
Хотел поинтересоваться у како какой срок жизни был форсунок до их замены ?
Какие симптомы умирающих форсунок ?
pain killer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 09:47
Двигатель троить начинает при глючащей/нерабочей форсунке. Живут долго, но зависит от производителя... Но заявлено 100 тыкм по-моему, пуст народ поправит. Хотя я видел и по 200 тыкм ходили и по 200 км Very Happy
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 09:57
троить... а может тянуть нормально, но на ХХ двигло колбасить? т.е. его трясет как бешеного, вся машина как вибратор... один знакомый, с большим стажем, сказал, что возможно какая-то форсунка глючит и на ХХ хреново работает из-за дисбаланса работы цилиндров...
KOSH
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 10:09
Сначала проверить зажигание (свечи, провода, МЗ). Далее можно пробовать путем скидывания клемм с форсунок, по одной, если работа движка при этом меняется, то не форсунка, а датчик. Их можно дигностировать так же.
Но подтраивает скорее всего свеча. Если причину устранить не удалось, то лучше всего на диагностику, возможно пришла пора форсунки чистить (промывка инжектора).
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 10:14
ясно... форсунки тогда наверно стоит промыть съездить...
немного не в тему... на ХХ двигатель работает с таким звуком, как будто на доли секунды пропадает искра, он замирает, а потом снова схватывает... из-за чего - МЗ ? при разгоне тянет нормально... проверял МЗ как все говорят - на 40 км 4 передачу и вперед - тянет...
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 10:22
может датчик детонации песдит.
jungle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 10:35
Вот и у меня такая же фигня. На ХХ подтраивает. Толком не работает второй цилиндр (выдергиванием надсвечников определил). Отключение форсуник дало тотже результат. Но на холодную двигатель работает ровно. Да, компрессия во втором цилиндре 9 в остальных 14. Может клапан злополучного цилиндра зажат или отпущен? Тяга двигателя хорошая, на газах не троит. Что может быть?
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, Pioneer DEH-X8700BT...
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 10:45
pain killer писал(а):
Добрый день.
Трям!
Тыщ 150-200 должны ходить.
В зависимости от бенза.
Сцепу и газ в пол и крутишь стартером если заводится или пытается схватиться то пипец, ссат, т.е. не герметичны.
read
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 10:46
пытался его проверить... вообще скинул с него разъем... запустил двигло... так двигатель проработал минут 30 с теми же симптомами, при этом контроллер Январь 5.1.1 даже не пискнул, что датчик детонации отключен... Shocked
датчик г@$но пора менять или что, почему контроллер не определил что его нет...
KOSH
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 12:29
Не всегда загорается СЕ когда ты датчик скидываешь. ДМРВ - горит, РХХ - не горит... И далее в том же духе.
u313
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 16:10
Сам ответил на свой вопрос. При такой разнице в компресси скидывай голову и смотри, что дает такую разницу.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 21:49
Форсунки много ходят. Иногда до 300тык. Но все зависит от бенза
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 21:57
у знакомого прошлым годом на 65 тысячах промывали форсунки... заглох он и усе.. я его в сервис тащил... (машину он новую брал - пробег реальный)
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 22:10
ну промывать это одно, а замена другое
Motistuta
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 22:13
по разному, но не меньше 100 тыков говорят
в частности на свечах гадость если форсунка ссыт
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 00:44
Датчик детонации на холостых ваще не пестит, так как неработает в етот момент
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
