21104 На холдном ничего не шумит... Прогревается коробка - начинает что-то в ней тарахтеть. Сцепление выжимаешь - перестаёт. Отпускаешь тарахтит. Масла в коробке достаточно. Машина новая. Может это выжимной подшипник??? У кого подобное было подскажите что сделать? Уж больно сильно тарахтит
DimmSmile
Авто: 21104 1.6L 16V
Выжимной тут не причем. Если бы это был выжимной, то тогда бы тарахтело, когда выжимаешь =) А так - это подшипник первичного вала. Может и можно вылечить, но лучше не трать деньги, силы и нервы. Кто менял, говорят, что не помогает.
BAS2112
Авто: ВАЗ 2112
для начала поменя масло коробке. если не поможет, то тогда подшибник первичного вала
Тарас
Авто: ВАЗ 21103(был)->Peugeot 307 SW 2.0 AT, ZIZU
Если позволите,уточню:у меня тоже звук при выжатой педали значительно приятнее,чем при отпущенной.Причём чем холоднее,тем разница больше.Думал выжимной менять.Теперь,смотрю,дело по-серьёзней обстоит.Если с втыканием передач всё ок,то не хоботиться ремонтом коробки?
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
DimmSmile писал(а):Кто менял, говорят, что не помогает.
Я менял ещё как памагает :cool:
Тарас писал(а):то не хоботиться ремонтом коробки?
Да, забей пака на неё пусцай тарахтит. Будут проблемы сообшиш
Тарас
Ну она не то чтобы тарахтит,просто звук и в самом деле разный,как бы добавляется ещё одно вращение (гул,не гул,что-то такое).Спасибо за совет,мне такие (забей!) больше всего подходят!
Bocl
Авто: 21103-2004г.-Серебро
10 мин назад ехал и думал об этом, а тут в форуме такая-же тема
На прогретую начинает тарахтеть...а когда выжимаешь-тишина
я грешу на механиков, которые мне сцепу меняли...чё-то криво поставили или не докрутили
Масло в коробке отличное и уровень в норме...странно
aviatorrr
Bocl
Тебе могли нарушить соосность коленвала и первичного вала КПП
В резултате Преждевременно дохнит сцепа :-(
