электрика... полвина работает, половина нет...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> электрика... полвина работает, половина нет... вывод темы на печать
dimonpdv
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 12:23
День добрый! 99-ая, 98 г. инжектор. Вчера произошло вот что: потухла лампочка "stop", вольтметр, уровень топлива, поворотники, стеклоочистители - это все не работает, при этом загорелась лампа "аккумулятор", но зарядка идет и движок работает стабильно. Остальное ближний-дальний свет - в порядке, сигнал и аварийка в норме. Сегодня утром еду по двору и вдруг лампа "аккумулятор" потухла и через пару минут стала тише работать печка и свет фар стал тухнуть, я заехал в ямку, машину трехнуло и печка тут же набрала обороты и свет стал в норму. Так я добрался до работы. Через часа три решил выйти проверить предохранители - все рабочии, завел движок, лампа "аккумулятор" опять потухла, свет потух и все, аккум сел... Понимаю, что надо к электрикам, но быть может есть какие-нибудь версии... Спасибо...
Не спеши - а то успеешь...
dimonpdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 12:25
Блок предохранителей старого образца скорее всего, начни с его замены, там почти уже все сгнило.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 12:28
Есновния версия - где-то нет контакта, его нужно найти.
Первое место поиска - разъем рклевой колокни, второе - ЧЯ. Дальше уже так запросто не проверишь. Надо проверять контакты на приборке или лезть внутрь ЧЯ. При проверке контактов особое внимание обрацать на окисление.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimonpdv
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 12:41
Оперативно, спасибо! Блок предохранителей стоит нового образца, около тысячи км. назад менял. Займусь рулевой колонкой. А то что зарядка не идет на аккум, может быть в рулевой? Все-таки я утром машину об яму треханул и зарядка пошла, лампа загорелась... А что такое ЧЯ? и где он?
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 12:54
ЧЯ (черный ящик) = блок предохранителей.
Это надо смотреть цепь возбуждения генератора. А поскольку
То контакт надо скорее всего искать в клеммах у ЧЯ. Или на приборке, но поскольку стеклоочистители тоже не работали, то скорее всего с приборкой все ок.
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 13:16
......99,9% замок зажигания.....так включение цепей идет группами(в мурзилке описано)......как раз вроде в одной группе и находятся печка, возбуждение и пр.....
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 16:43
да помойму у тебя гена не выдаёт нужный заряд,вот ты и ехал на акб
dimonpdv
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 16:33
Сегодня позвонили из сервиса, приезжайте - забирайте... Я спрашиваю что было-то, они говорят что замерзли две банки в аккумуляторе и все, может такое быть, что-то очень сомнительно....
