Автор |
Сообщение |
Иван Н960АА
Добавлено: 02 Ноября 2006 13:14
ВАЗ 2112 конец 2002 г.в.Двигатель не греется ,на холостых оборотах температура падает (термостат менял)
Что делать? _________________ Авто тюнинг
Вернуться к началу |
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Добавлено: 02 Ноября 2006 13:44
Ну если ты термостат уже менял...то остается тебе только одно : выпрашивать прощение у Господа!!!
Перед тем как менять термостат ты его в кастрюле с кипятком и термометром проверял???
Виноват только термостат... он у тебя не закрывает большой круг обращения ОЖ! Возьми мурзилку и почитай как работает система охлаждения - вопросы отпадут все сами собой!!!
Fox103
Добавлено: 02 Ноября 2006 14:24
У меня зимой ниже -15о на ХХ двигло только до +70о греется.
Термостат менял, кипятил в сборе с крышкой - все нормально, начало открытия +85ос, воду держит в закрытом состоянии.
Имхо, все через печку выдувает. 21103 без ДК и ката, 2002г.
Счас в новых корпусах термостатов уменьшен диаметр отверстия малого круга с 15 до 10мм, то есть с ним будет быстрее прогреваться...
Dudins
Добавлено: 02 Ноября 2006 14:39
Уже милион раз писали что 16 клапанные греются плохо.
Это я в ответ последнему посту написал. тоесть +70 на хх вполне вразумительно. Выше нагрев только утоплением тапки ближе к полику.
Что-же касаемо вообще ненагреву, то тут кроме термостата ничего другого быть не может.
Иван Н960АА
Добавлено: 02 Ноября 2006 15:15
Термостат меняли пять раз ,эфекта ноль.Дело может в контроллере?
Посоветуйте что сделать .
8-) _________________ Авто тюнинг
Волк
Добавлено: 02 Ноября 2006 15:18
Иван Н960АА писал(а): | Посоветуйте что сделать .
8-) | Продать 16 клапанник и купить 8 клапанник. _________________ Павел
Dudins
Добавлено: 02 Ноября 2006 15:46
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Добавлено: 02 Ноября 2006 16:14
Dudins писал(а): | Термостат меняли пять раз ,эфекта ноль.Дело может в контроллере?
Посоветуйте что сделать . | XЧож ты такой упрямый!Кантроллер то тут при чём?, он может только вентилятор охлаждения включать и выключать чтобы небыло перегрева.
Shony
Авто: 21113 2001г.в.
Добавлено: 02 Ноября 2006 17:01
Заведи холодную машину и щупай трубу от термостата к радиатору.
Автол
Добавлено: 02 Ноября 2006 18:23
Fox103 писал(а): | У меня зимой ниже -15о на ХХ двигло только до +70о греется.
Счас в новых корпусах термостатов уменьшен диаметр отверстия малого круга с 15 до 10мм, то есть с ним будет быстрее прогреваться... |
Dudins писал(а): | Уже милион раз писали что 16 клапанные греются плохо.
Что-же касаемо вообще ненагреву, то тут кроме термостата ничего другого быть не может. |
Чего это вы такое говорите??? У меня обычная стоковая машина 16V 1,5 2003 года, термостат нового образца... Ну бывает зимой, когда на улице - 30 градусов, в городе выше +85 температура не поднимается, на трассе в сильные морозы +86, в слабые и летом +87. Греется с утра неплохо, и держится стабильно. На холостых температура упадет бывает на 1-2 градуса, но так чтобы 70 - никогда не бывало. Печка греет салон как зверь...На максимум уже через 30 минут начала поездки не ставлю...
Vlad B
Добавлено: 02 Ноября 2006 19:07
Автол писал(а): | Чего это вы такое говорите??? У меня обычная стоковая машина 16V 1,5 2003 года, термостат нового образца... Ну бывает зимой, когда на улице - 30 градусов, в городе выше +85 температура не поднимается, на трассе в сильные морозы +86, в слабые и летом +87. Греется с утра неплохо, и держится стабильно. На холостых температура упадет бывает на 1-2 градуса, но так чтобы 70 - никогда не бывало. Печка греет салон как зверь...На максимум уже через 30 минут начала поездки не ставлю... |
У него город посмотри, Ухта мля, какие 85грС, там в валенках на все педали сразу жать приходиться.  _________________ Донецкая республика
Maestro
Добавлено: 02 Ноября 2006 19:13
А может приборка просто врет,не допускаеться? _________________ Х3 3D
Х3 2.5iS
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Добавлено: 02 Ноября 2006 19:18
Maestro писал(а): | А может приборка просто врет,не допускаеться? |
Маэстро, респект!!!
Мне тоже кажется, что у автора на приборке погоду в Гондурасе кажут... :-D _________________ ВАЗ 21114 2006г
Vetal123
Добавлено: 02 Ноября 2006 19:22
Кстати, щупать нада нижний патрубок или верхний на радиаторе?
Maestro
Пара & 3 кола
moonchild
Добавлено: 03 Ноября 2006 00:21
а менялся термостат в сборе или отдельно термоэлемент!? _________________ Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Добавлено: 03 Ноября 2006 08:36
Иван Н960АА писал(а): | Двигатель не греется ,на холостых оборотах температура падает (термостат менял)
Что делать? |
Просто все. У карифана тоже 21124 не грелась ни в какую, при нормальном термосе. Решилось просто: резиновые чехлы в проемы рулевых тяг, под капот войлок, радиатор тем же войлоком закрыт сверху на 2/3. В прошлую зиму в -30 в машине было офигенно тепло, и температура стабильно держалась 87 гр. хоть на ходу, хоть на холостых. А так, как уже правильно писали, тепло забирает печка, плюс сквозняк под капотом, вот и результат. _________________ Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
GVG
Добавлено: 03 Ноября 2006 09:43
Маэстро, респект!!!
Мне тоже кажется, что у автора на приборке погоду в Гондурасе кажут... |
Была такая мысть, но отбросил, т.к.
Иван Н960АА писал(а): | на холостых оборотах температура падает |
Следовательно на рабочих оборотах показывае не погоду.
Если только на ХХ с напряжением что то не так становится, а не с температурой, вот показания и меняются. По хорошему надо внешним термометром мерять что бы точно знать что с температурой происходит.
Интересно температура с приборки или с контроллера берется? _________________ 2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D
Иван Н960АА
Добавлено: 03 Ноября 2006 11:18
Меняли термостат всборе и так и так , 1,5 литровый Движок может обогреть 10 -ки таких автомобилей но этот почему то нехочет .Проблема только в "-" температуру.Все показания по БК такие же как и на приборке.Чтоб температура поднялась выше 70 град. нужно ее погонять хорошо по городу .При остановке температура падает опять до 70. _________________ Авто тюнинг
Волк
Добавлено: 03 Ноября 2006 11:25
Vetal123 писал(а): | Кстати, щупать нада нижний патрубок или верхний на радиаторе? | Щупать нижний. _________________ Павел
Алекс К.
Авто: HONDA CR-V 2.4 Executive AT 2008г.,
Добавлено: 03 Ноября 2006 12:21
У меня тоже почему то стало медленней греться. Короче, до этого заменил расширительный бачок и патрубок (бачок лопнул по шву, патрубок подтекал). После этого естественно долил антифриз проверил, все работает, но блин сколько ж я ждал когда включится вентилятор тоесть t 101" очень долго. Теперь заметил, езжу по городу температура поднимается максимум 88-91 градус. Это нормально. Вчера после работы заехал в гараж, машина работает, жду минут 10-15 ну наконец то 101 градус, карлсон включился, сбросил температуру, все ок. Это нормально или как?
Автол
Добавлено: 03 Ноября 2006 14:02
Короче, здравые мысли уже прозвучали... Если термостат ТОЧНО ИСПРАВЕН (кстати, здесь можно поискать доработки термостата, чтобы температуру открытия большого круга можно было устанавливать вручную) то нужно просто утеплить подкапотное пространство. Чудес на свете не бывает, законы физики едины!!!
Иван Н960АА
Добавлено: 03 Ноября 2006 15:18
Под капотное пространство настолько утеплено, об этом даже разговоров и не может быть .Надо просто руки отрезать кто такие машины собирает. Она в -21 вообще не заводится хоть ты ее в__И.
У знакомого такая же машина и не зхера с ней проблем нет все один в один только эта 2112 сентябрь 2002 а та январь 2003.
Че сней делать?
У нас зимой -20 регулярная погода.
Машина очень сильно заряжена.Посоветуйте как избавится от этой проблемы.Что конретно надо менять????????????????? _________________ Авто тюнинг
Волк
Добавлено: 03 Ноября 2006 15:24
Иван Н960АА писал(а): | У нас зимой -20 регулярная погода.
Машина очень сильно заряжена.Посоветуйте как избавится от этой проблемы.Что конретно надо менять????????????????? | Термостат 6-и дырочный или как Автол предложил, с регулировкой открытия/закрытия. _________________ Павел
