Vovanych
Авто: Калина 11174
На тахомерт ведь смотрел когда еле еле едет????
ЧТо с оборотами ????
Doors
Авто: ВАЗ-2115
Обороты низкие, не набирает, на 90 км,ч показывает 2000, сцепление думаю стоит проверить, ДМРВ поставил такой же, причем с трех машин снимал проверял в порядке!!!
Storm
Doors
Не боись... ЩА все перечилсять будем....
ДПДЗ при тапке в пол скока показывает?
Vovanych
Авто: Калина 11174
У меня на 4 передаче при 90км/ч под 3000
Тут предпологалось что у тебя буксует сцепа, если обороты не скачут то наверно сцепу отметаем
Doors
Авто: ВАЗ-2115
Vovanych
Авто: Калина 11174
Колеса, тормоза, неотпущеный ручник... отметаем.....
Педальку газа , тебе ни какой шутник не гнул????
Doors
Авто: ВАЗ-2115
Дросельный узел кстати промыл, все стыки просмотрел, воздух лишний вроде нигде не сосет!!!
Doors
Авто: ВАЗ-2115
Педаль нормально, на холостом ходу обороты развивает нормально!!! Двигатель немного подтраивает!!!
Doors
Авто: ВАЗ-2115
Когда мерил компрессию, из 4-го цилиндра прыснул немного бензин!!!
Storm
Doors
И как это так??????????
Doors
Авто: ВАЗ-2115
Сам не знаю, теоритически такого не должно быть, а практически-получилось, какие будут соображения?
Vovanych
Авто: Калина 11174
Форсунки....?????
Они должны факел делать.... может не делают а льют???
Storm
Так, если еще и подтраивает, то уже близки к решению ...
Короче меряй напряжение на ДПДЗ при 0% и при полностью открытом дросселе.
И ИСКРУ визуально посмотри, МЗ много подделок, лучше брать ЖМ, тока он подороже будет!
Doors
Авто: ВАЗ-2115
Я только их промыл, ездил в сервис с рампой, сказали что все в порядке!!!
Doors
Авто: ВАЗ-2115
С модулем кстати в поряде, искру проверил на всех, вполне приличная!!!Пойду померяю напряжение!!!
Storm
Тогда почему троит? свечи с каким зазором?
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
гы гы гы все написали ве что можно.
автар если все датчики и форсунки в норме тогда у тебя контроллер наепнулся 100%
Storm
DNKDNK писал(а):При закрытой дросельной заслонке выходной сигнал ДПДЗ 2112-1148200 должен быть в пределах 0,3...0,7В, полностью открытой - 4,05...4,75
DNKDNK Спасибо!
Doors
Авто: ВАЗ-2115
Ну вот и померил сигнал ДПДЗ при закрытой 0,5В, при открытой 4,5В
Storm
Doors
В пределах, но 50% это лчень мало, гни педаль!
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Doors писал(а):ДПДЗ показывает 50
А это как?
Doors
Авто: ВАЗ-2115
Может просто заслонку повернуть!!!
Doors
Авто: ВАЗ-2115
А что со свечами делать их засирает в момент?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Doors
Уважаемый тебе тако не скромный вопрос МЗ сам менял?
Storm
-=Worm=-
Да-да, круто! Провода не перепутал?
