У меня такая же фигня!
Не тянет! Началось весной, когда стало более менее тепло. На педаль жмешь...а она жесткая...будто какое то давление не позволяет мягко нажимать на газ. Проявляется в основном в пробках .
Для устранения делалось следующее:
1) Замена сцепления, хотя прежнее тоже было нормальное как потом выяснилось.
2) Замена ДМРВ с другой машины и промывка тоже ничего не дали.
3)Диагностика тоже ничего не показала.
4) Замена модуля зажигания тоже не решила эту прооблему.
5) Мерилась компрессия: без газа 14-14-13-14, с газом: 15-15-14-14.
6) Давление бензонасоса на холостом 2,5.
7) Дросельная заслонка открывается на 99% по компу.
8) На нейтрали двигатель больше 4000 т. не крутиться.
9) Замена свечей. По юбке черный налет, а сверху красноватый. Стала заправляться на БП, на юбке опять черный, а сверху тонкий белесый налет.
10) Замена ВВ.
Планы на будущее:
1) Почистить сеточку маслоотделителя картерных газов, у меня весь патрубок в масле.
2) Заменить сеточку бензонасоса.
3) Регулировка клапанов.
Если это не поможет...буду думать дальше. 8-)
