Странный звук спереди
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Странный звук спереди вывод темы на печать
kazharovs
Авто: 2115i, 2005 г. цвет снежная королева
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 14:57
Ваз 2115 2005 года, пробег 30 тыс, появился странный звук в передней подвеске справа при наезде на лежачего полицейского, ну или похожие препятствия, причем звук похожий на квак Very Happy , не шаровые, так как их сменил-думал они, при смене шаровых посмотрели рулевые наконечники-сказали в норме, что может издавать такой звук, просто сил нет его уже слышать. Причем проверял-может что трется-ничего не нашел. Что это может быть??
kazharovs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergU
Авто: 21053 1998г. (под прессом, 142700км)=>2115 2005 г.+ Приора 21723-03-18 2010 г. 66000км=>Калина универсал полный фарш 2015г
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 15:25
У меня тоже такой и тоже справа, машина 2115 2005г., думал на защиту - звук металлический, вроде плотно стоит. Пока езжу, пробег 19000.
Автокредиты и инохлам - зло!
SergU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Злой Вова
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 15:28
Опоры передних стоек может? Сними пластмасску, положи руку на чашку и покачай машину, стук рукой почуешь.
*Be Real*
Злой Вова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kazharovs
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 15:31
Я тоже уже тыс 10 так накатал, звук стал усиливаться, но он не металлический, а как бы резиновый, такой шшквак, думал шаровая-заменл, так же, рулевые тоже тугие, если на ямку наехать на небольшую быстро, стуков нет Surprised вот хочу найти в чем дело, а то еще отвалится на ходу Smile а езжу я быстро и часто далеко.
kazharovs
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 15:34
А вот если раскачивать руками машину, то тишина Smile
LinX
Авто: 21140, Я7.2, ULT HL52 - начинаю продавать
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 16:19
у меня растяжка долбила об пыльник двигателя
А не будете сеять - будем сажать!
LinX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 17:05
Проверь, не цепляет ли пружина стойки об пластиковую подкрылку (защиту арки колеса)
Moby сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 18:27
Либо защта картера по картеру: на ровной дороге всё нормально, а на кочках движек вниз проседает и достает. понажимай на клапанную крышку, покачай двигатель.
Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться.
Хелпер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergU
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 21:28
Попробую, спасибо
Mail.ru
