pain killer
Авто: 21099i 2002г.
Добрый день.
Хотел поинтересоваться у како какой срок жизни был форсунок до их замены ?
Какие симптомы умирающих форсунок ?
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Двигатель троить начинает при глючащей/нерабочей форсунке. Живут долго, но зависит от производителя... Но заявлено 100 тыкм по-моему, пуст народ поправит. Хотя я видел и по 200 тыкм ходили и по 200 км
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
троить... а может тянуть нормально, но на ХХ двигло колбасить? т.е. его трясет как бешеного, вся машина как вибратор... один знакомый, с большим стажем, сказал, что возможно какая-то форсунка глючит и на ХХ хреново работает из-за дисбаланса работы цилиндров...
KOSH
Сначала проверить зажигание (свечи, провода, МЗ). Далее можно пробовать путем скидывания клемм с форсунок, по одной, если работа движка при этом меняется, то не форсунка, а датчик. Их можно дигностировать так же.
Но подтраивает скорее всего свеча. Если причину устранить не удалось, то лучше всего на диагностику, возможно пришла пора форсунки чистить (промывка инжектора).
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
ясно... форсунки тогда наверно стоит промыть съездить...
немного не в тему... на ХХ двигатель работает с таким звуком, как будто на доли секунды пропадает искра, он замирает, а потом снова схватывает... из-за чего - МЗ ? при разгоне тянет нормально... проверял МЗ как все говорят - на 40 км 4 передачу и вперед - тянет...
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
может датчик детонации песдит.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Вот и у меня такая же фигня. На ХХ подтраивает. Толком не работает второй цилиндр (выдергиванием надсвечников определил). Отключение форсуник дало тотже результат. Но на холодную двигатель работает ровно. Да, компрессия во втором цилиндре 9 в остальных 14. Может клапан злополучного цилиндра зажат или отпущен? Тяга двигателя хорошая, на газах не троит. Что может быть?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
pain killer писал(а):Добрый день.
Трям!
pain killer писал(а):Хотел поинтересоваться у како какой срок жизни был форсунок до их замены ?
Тыщ 150-200 должны ходить.
В зависимости от бенза.
pain killer писал(а):Какие симптомы умирающих форсунок ?
Сцепу и газ в пол и крутишь стартером если заводится или пытается схватиться то пипец, ссат, т.е. не герметичны.
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
jungle писал(а):может датчик детонации песдит.
пытался его проверить... вообще скинул с него разъем... запустил двигло... так двигатель проработал минут 30 с теми же симптомами, при этом контроллер Январь 5.1.1 даже не пискнул, что датчик детонации отключен...
датчик г@$но пора менять или что, почему контроллер не определил что его нет...
KOSH
Не всегда загорается СЕ когда ты датчик скидываешь. ДМРВ - горит, РХХ - не горит... И далее в том же духе.
u313
badboy2115 писал(а):Вот и у меня такая же фигня. На ХХ подтраивает. Толком не работает второй цилиндр (выдергиванием надсвечников определил). Отключение форсуник дало тотже результат. Но на холодную двигатель работает ровно. Да, компрессия во втором цилиндре 9 в остальных 14. Может клапан злополучного цилиндра зажат или отпущен? Тяга двигателя хорошая, на газах не троит. Что может быть?
Сам ответил на свой вопрос. При такой разнице в компресси скидывай голову и смотри, что дает такую разницу.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Форсунки много ходят. Иногда до 300тык. Но все зависит от бенза
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
у знакомого прошлым годом на 65 тысячах промывали форсунки... заглох он и усе.. я его в сервис тащил... (машину он новую брал - пробег реальный)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
nicavero писал(а):у знакомого прошлым годом на 65 тысячах промывали форсунки
ну промывать это одно, а замена другое
Motistuta
по разному, но не меньше 100 тыков говорят
в частности на свечах гадость если форсунка ссыт
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
Датчик детонации на холостых ваще не пестит, так как неработает в етот момент
