И снова о расходе топлива...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> И снова о расходе топлива... вывод темы на печать
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 16:29
Машина ВАЗ-21103 2000 г. 16 клапанов,расход 17-18 литров на сотню-читал все-это нереально много.Диагностика показала что все датчики работают и двигатель в отличном состоянии,посоветовали поменять свечи и провода высоковольтные,поменял.Та же байда....дороговато машинка обходится...Может кто подскажет что еще посмотреть можно? Surprised
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dim112
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 16:39
Может у тебя бензинчик кто-то сливает? У меня как-то за ночь литров 35 съела :-D
2141->21093->21103->21043->21124 ->реношка
Dim112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮРЕЦ
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 16:51
Попробуй тахометр выше 3000 не поднимать
Мне впаяют 228 и фамилию не спросят
ЮРЕЦ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 16:59
Если постоянно до отсечки не крутишь - то многоват расход.
Не верю, что диагностика вообще ничего плохого при таком расходе не выявила.
А то, что датчики работают, это не показатель - важно КАК они работают....
ВАЗ 21114 2006г
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 17:24
1.Разве на десятке можно слить?
2.Ведь замерял не один раз,да и сигналка спокойна.
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
Dim112
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 17:28
На новых авто можно, а вот е меня была 10-ка 1999 года, то на ней нельзя было.
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 17:29
1.Легко и непринужденно Very Happy
2.Сигналка на открытие бензобака или на уровень топлива... :-D
ВАЗ 21114 2006г
CHDV
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 17:34
была такая же фигня, очень большой расход, порядка 14-16 литров...
на одной диагностике сказали что всё ОК...
заехал к другим... оказалось ДМРВ...
CHDV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
ДМРВ, наверняка и коптит при прогреве, да и зимой после заводки глохнет.
Донецкая республика
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 17:57
Посмотри на глушак - если с него сажа сыпется - значит смесь богатая, скорее всего неисправен ДМРВ. Исчо вариант - бензин где-нить подтекает.
zett сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 18:02
Выкат проверял? Колеса не спущены, колодки не подклинивают, барабаны-диски не греются? Сцепление не пробуксовывает?
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 19:43
Бывает и такое. Я по весне также парился, два раза в разные места на диагностику ездил. Сам смотрел расклад - все нормально. И лишь на третий раз спец сообразил давление в топливной системе померять - повышенное. Был забит напрочь патрубок вакуума.
Цветы и конфеты не пью!
Kasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 19:46
Замер давления топлива однозначно должен производиться на диагностике.
Хотя, это от диагноста зависит.... Very Happy
ВАЗ 21114 2006г
Maestro
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 19:50
Мало вериться в такой расход...как замеряли?
Х3 3D
Х3 2.5iS
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 19:57
Нужно попробовать съездить еще раз
skayfaks
Авто: 21124 16V Я.72 2005
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 00:16
2133
У меня жрала 15 литров на 100 км, оказалось, что на заводе распредвалы не по меткам выставили, ошиблись на 2 зуба ~ 10 градусов. После устранения этого дефекта, в городе 8-10 литров ест машина
skayfaks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leon2000
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 08:42
А вот у меня 21124, пробег 4000 км, расход 10.2-10.3 по городу.... это хорошо или плохо?
Priora Хетч "Люкс", 2008
Leon2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 10:27
Был такой хрен-сторож на стоянке, так жадность его погубила.
А замеряешь то физический расход, иль по компу?
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
