Handle писал(а):Ваз 2112 16v 2000 г.в. за ночь разряжается А.Б., генератор меряли - исправен. Куда??? В сервисе говорят берет на себя сигналка, типа перекладыай новую за 6 т.р. и все ок будет... По-моему бред. (Они даже особо не меряли ничего, сказали что стопудово уже не первый случай...)Что делать? :ooo:
Берем в руки китайский мультиметр, левой коленкой открываем
монтажный блок и выдергиваем все предохранители.
Вынимаем ключ из замка зажигания и ставим мафынку на охрану с
поднятым капотом и начинаем мерять потребляемый ток.
Сигналка ~ 0.05 А
Магнитолка с панелью + ещё ~ 0.1А, без неё должно быть меньше.
Всё - на исправной машине быть больше не должно.
Если ток больше этих величин, надо будет открыть правую сторону
тоннеля и вытащить три предохранителя из под консоли.
Затем начинаем вставлять предохранители по одному и смотреть потребляемый ток.
Как только ток скаканул, тут и засада, смотри проводку этой цепи.
Вроде так, если что упустил народ поправит.
А сервисменам только дай волю, они тебе всю машину переложат
