А дело было так: две недели назад купил 21100 98 год пробег 170тык (после кап ремонта), карб, белую из под женщины. Развеялись мечты что женщины это безвредные для автомобиля существа. Был удивлён что задние двери открывались со скрипом деревенской калитки, смазал работает теперь как надо
... Тему решил создать в связи с тем что не могу найти материал по следущим вопросам, хотя некоторые уже были озвучены на форумах, но всё же:
1.Электрика: можно где нибудь найти электросхему с указанием где проходит какой провод в автомобиле, простая есть. Не могу разобраться почему не работает БСК - не работает вообще, ни один сигнал. Причём все провода целые, предохранители тоже, контакты живые и воткнуты. При открытии правой двери пассажира (рядом c водителем который сидит) загорается свет, остальные не реагируют. Может БСК сдох, как его снять и продиагностировать.
2.Электрика: Стеклоочиститель своей жизнью живёт. Первая и вторая скорости работают одинаково - дворники поднимаются за 15 секунд до середины стекла и останавливаются. Третья скорость гоняет дворники по всему окну, но заставить их вернуться можно только поймав выключателем в нулевой точке.
3.Стук в трамблёре, что может быть? Причём на оборотах 800-900 плавающий (не металлического характера)стук, то появляется, то исчезает. Вчера поменял крышку трамблёра, заменил бегунок - эффекта ноль. Заметил что пластмассовая пластина (та что устанавливается под бегунком имеет трещину), заменить нечем пока. Что можно тут сделать. Спрашивал "спеца", говорит "да, что то стучит... хрен знает - вроде работает, забей". Я переживаю, вдруг чтонибудь серьёзное.
4.Система питания: Имеется спрэй Carburator Cleaner "Jojnson`s", без инструкции как им пользоваться, распылять в карб или как?
5.Воздушный фильтр. Менял воздушный фильтр 500 км назад, сейчас он частично в масле, на дне "кастрюли" капли масла. Сказал "спец 1" картерные газы, чем это грозит?
6.Хочу сигу с прогревом ставить, что лучше и дешевле. Ставить буду сам
Вопросов куча, это малая доля... Остальное ищу в мануалах и интернете.
