FLOM@STER
Авто: ВАЗ21104 2005 г.в.капри
В общем дело так имеем ТАЗик,т.е. Вазик 21104 2005 г.в..На прогретом двигателе на холостых оборотах при включении ближнего света моргают все лампочки,не особо сильно,но все же неприятно.При увеличении оборотов моргание пропадает,в чем беда не знаю.Подскажите,помогите в чем дело.
OlegD
В генераторе есть таблетка, называется регулятор напряжения. Видимо она приказала долго жить. Купи новую и поменяй.
Marginal1
Авто: 2111 99г.в. 8 кл. Папирус
У МЕНЯ БЫЛО ТАКЖЕ. тАМ ЖЕ В ГЕНЕРАТОРЕ ЕСТЬ КОНДЕНСАТОР-КАК КУБИК ТАКОЙ ВЫТЯНУТЫЙ-ЗАМЕНИЛ ПЕРЕСТАЛО МИГАТЬ
Iwest
Авто: ВАЗ 21104 1,6i 16v '06г/в, Я7.2 , королева
недостаточная стабилизация! При нагрузке - падение по току! Меняй регулятор напряжения! Вроде должно помочь (если проводка в норме). 8)
