Кто сколько обкатывал 16 кл. 1,6 куб |
2000 км |
54% |
[ 31 ] |
5000 км |
24% |
[ 14 ] |
10000 км |
12% |
[ 7 ] |
Вообще не обкатывал |
8% |
[ 5 ] |
Всего голосов : 57 |
Автор |
Сообщение |
Пантификк
Добавлено: 02 Ноября 2006 21:28
Интересно Ваше мнение - кто сколько обкатывал такой мотор и как потом с расходом масла
Вернуться к началу |
Aнджей
Добавлено: 02 Ноября 2006 22:09
Начал превышать 3000 оборотов после 2400 км пробега, после замены масла. На 2500 при замене прокладки поддона очистил последний от ила,скопившегося за период обкатки. А вообще лучше 5000 особо не раскручивать, а полная обкатка вроде около 10000.
Расхода пока не наблюдаю, пробег 4500.
Хотя читал где-то в форуме, что машины жестоко загоняют на погрузчики, типа после этого обкатывай-не обкатывай. Не знаю, конечно, но когда машины своим ходом перегоняли - гробили однозначно, мрази.
karfaks
Авто: Skoda Octavia Tur
Добавлено: 02 Ноября 2006 22:21
16V начинают хорошо бегать по большей части после пробега 15 тык. Хотя я свою обкатывал 2500 км. Правда, сейчас пока стараюсь мотор слишком не напрягать ... Ну, если без этого можно обойтись...
P. S. Пробег 7500. _________________ Бороться и искать, найти и не отдать...
Eugen77
Авто: Две черные десятки
Добавлено: 02 Ноября 2006 22:51
Не делал никогда культ из обкатки. До первого ТО обороты не стоит крутить, тошнить потехонечку, потом протянут все, поменяют и можно нормально ездить.
Eugen77
Добавлено: 02 Ноября 2006 23:00
Дополню, нормально - это не 5000 оборотов
Пантификк
Добавлено: 02 Ноября 2006 23:04
А какая скорость примерно на 5-ой при 3500-3800 оборотах
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Добавлено: 02 Ноября 2006 23:06
3000тыс. _________________ Я не шумахер, я его тренер!
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
Пантификк
Добавлено: 02 Ноября 2006 23:21
tochka писал(а): | Обкатывал 5 тык.строго по мануалу..
старался держать 2,5-3,5 тыс оборотов |
А после 5 тык до скольки крутил ?
pa_nik 177
Добавлено: 02 Ноября 2006 23:33
tochka писал(а): | Обкатывал 5 тык.строго по мануалу.. |
21104, по мануалу 2000 км обкатка, на 2200 сделал ТО, масло 5w-50 mobil1 , сейчас 32000км, в районе 3000-3500 обротов, на третьей передаче, скорость около 90-100, машина как ррракета!!! :cool: _________________
T&B
Авто: 21703
Добавлено: 03 Ноября 2006 01:49
советую заводское масло слить сразу и залить любую импортную синтетику (только что бы не левое было) и обкатывать на ней
andrianov
Авто: 21124 '06, FF2 WA 2.0 '08
Добавлено: 03 Ноября 2006 02:15
сразу после покупки прокатился до дачи. а затем, начиная с пробега 200 км, поехал к бабушке в деревню.
до 500 км крутил от 2000 до 2500, после 500 км начал включать пятую передачу и один раз пришлось раскрутить до 3000об на 4-й передаче.
Ехал по расходомеру на бортовом калькуляторе, старался, чтобы мгновенный расход 10л на сотню не превышал ни при каких условиях.
С 1000 км каждую 1000 пробега начал прибавлять по 500об к режиму езды. Как раз за первую неделю эксплуатации пробег (в деревню и назад) составил 2000 км
Ну а с 5000 начал нормально ездить.
заводское масло как и положено поменял на ТО-0. Залил мобил1 5W-40. _________________ LADA: SHIT_expectations
кеды глухаря
Добавлено: 03 Ноября 2006 08:35
до первого ТО (на 2100 км прошел) ездил строго по мурзилке,
потом после 3000-3500 км изредка поддавался на светофорные
гонки, но всё равно - крутил не более 4500 об.
а по полной вваливать можно после 5000 км.  _________________ отправлено из толчка
Favorit 112
Добавлено: 03 Ноября 2006 09:00
Станислав и Тучка писал(а): | советую заводское масло слить сразу и залить любую импортную синтетику (только что бы не левое было) и обкатывать на ней |
Советую сначала чуть-чуть покататься на заводском. Я когда его сливал после 1000км у меня в масле даже железные стружки были. Но это всё на предыдущей машине, на этой ничего не было. _________________ Я не шумахер, я его тренер!
Гомер Симпсон
Добавлено: 03 Ноября 2006 09:27
846 писал(а): | tochka писал(а): | Обкатывал 5 тык.строго по мануалу..
А после 5 тык до скольки крутил ? | ,
Больше 4 тысяч оборотов не крутил...
Серьезно стал крутить после 15 тысяч _________________ меняю мусор на деньги
IVO
Авто: Авто 21124 > Шевроле Лачетти, black
Добавлено: 03 Ноября 2006 09:39
Вообще-то в инструкции к авто есть таблица обкатки. Там скорости на разных передачах до 500 км и после, а обороты сами получатся, если следовать заводским требованиям
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Добавлено: 03 Ноября 2006 12:06
Обкатывал первые 2500км - то есть до ТО-1. Потом тысяч до четырех ездил спокойно, не крутя особо и привыкая к машинке окончательно. Ну а после 5000км начал вваливать по полной, но "отсечку" пока не пробовал Но и без отсечки машинка - зверь!!! _________________ - Ваше политическое кредо?
- Всегда! (с)
AssKkr
Авто: Mazda 3 1.6AT SilverLine + 21124turbo
Добавлено: 03 Ноября 2006 12:33
Обкатывал так:
С автосалона пригнал в гараж. Одел шланг на глушак и шланг на улицу.
Т.к. менял паспорт, было 2 недели свободного времени.
1я неделя. Понедельник - Суббота. 8утра, полный бак 95-го, завел. Приезжаю вечером доливаю, ночь работает.
Воскресенье, обороты 1500 - работает до утра понедельника.
2я неделя. Понедельник-Среда, 1500об. Четверг-воскресенье 2000-2500.
В понедельник получаю паспорт, меняю заводское масло на обкаточное Ликви-Моли (промываю двигло). Катаюсь до 500км, опять смена масла на обкаточное (с промывкой). И на нем ездил до 2500км обороты не более 3000.
На первом ТО меняю на Мобил1 Ралли 5-50 и так и езжу на нем. Кручу, ловлю отсечку, в общем обычный активный водитель. В основном на тахометре не ниже 3500. Проехал уже 70тыщ в таком режиме. Масла не ест вообще, ни разу не доливал. _________________ Mazda 3 1.6AT + 21124 turbo TAZZlo, 1.3bar
Тоха Купчинский
Добавлено: 03 Ноября 2006 16:03
AssKkr
А зачем на холостых столько гонять? Обкатывать же вроде под нагрузкой надо. _________________ - Ваше политическое кредо?
- Всегда! (с)
Artecom
Авто: временно, пешеход
Добавлено: 03 Ноября 2006 16:14
andrianov писал(а): | сразу после покупки прокатился до дачи. а затем, начиная с пробега 200 км, поехал к бабушке в деревню.
заводское масло как и положено поменял на ТО-0. Залил мобил1 5W-40. |
Уважаемый, а Вам не кажеться, что во время езды с переключением до 2500 двигатель испытывал "масленное голодание"????
andrianov
Добавлено: 03 Ноября 2006 16:23
Artecom писал(а): | andrianov писал(а): | сразу после покупки прокатился до дачи. а затем, начиная с пробега 200 км, поехал к бабушке в деревню.
Уважаемый, а Вам не кажеться, что во время езды с переключением до 2500 двигатель испытывал "масленное голодание"???? |
Не знаю, я делал ровно так, как было сказано при покупке. Давление масла я, естетсвенно, не измерял, т.к. не для того я покупал машину.
Однако, мне кажется, что при неспеееешном увеличении скорости в указанных пределах никакого "голода" не было. Вот если бы я по городу ездил в таком режиме, это да, радости двиглу было бы меньше. _________________ LADA: SHIT_expectations
bandgap
Авто: 21114 2005-2011, ФФ2 Вагон 1.8 2007-..., 2012 Mazda5 2.5L
Добавлено: 03 Ноября 2006 16:32
846 писал(а): | А какая скорость примерно на 5-ой при 3500-3800 оборотах |
135 км/ч _________________ Какая страна - такой и автопром.
karfaks
Добавлено: 03 Ноября 2006 18:20
Ни в одной инструкции об этом не пишут, но до 5000 км пробега категорически не рекомендуется заливать синтетику в новые моторы. Обкатка ВСЕГДА должна проходить на минералке. Легко догадаться, почему. _________________ Бороться и искать, найти и не отдать...
T&B
Авто: 21703
Добавлено: 03 Ноября 2006 19:45
karfaks писал(а): | Станислав и Тучка писал(а): | советую заводское масло слить сразу и залить любую импортную синтетику (только что бы не левое было) и обкатывать на ней |
Ни в одной инструкции об этом не пишут, но до 5000 км пробега категорически не рекомендуется заливать синтетику в новые моторы. Обкатка ВСЕГДА должна проходить на минералке. Легко догадаться, почему. |
если легко, почему ты еще не догадался??
T&B
Авто: 21703
Добавлено: 03 Ноября 2006 20:06
ни в одной инструкции нет записей: смените сразу же наши говенные колодки ТИИР, нашу ацтоную каму-217... по этой же причине в книжечке (руководстве по эксплуатации) нет советов: слейте сразу же наш тосол, который побуреет и выпадет в осадок через 2 месяца, замените наши штатные дворники (которые нихрена не чистят), слейте наше масло, которое мы залили на конвейере(оно самое дешовое и как вы уже догадались, самое говенное), поменяйти опорники и стойки, лампы в фарах, и т.д. и т.п. ...
если своя голова не работает и тебе обязательно нужно где-то о чем-то читать, подойди к забору, там найдешь много полезной информации.
