Помогите проблема с электрикой(глючат задние фонари)!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите проблема с электрикой(глючат задние фонари)!!! вывод темы на печать
loban
Авто: ваз 2108i 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 01:35
у меня ваз 21083 1996гв
проблема такая:вчера вечером сел завел машину и жду пока разогрееется включил габариты,вылез покурить
И смотрю на задних фонарях:
1- на месте стоп сигнала горят габариты
2-при включениии дальнего света горят габариты и стоп сигналы
3-а когда жму на педаль тормоза то загорается свет в салоне(мигает при каждом нажатиии) а стоп сигналы на фонарях не горят Sad
Подскозали что окислелись платы на задн фонари - я эти платы поменял не помогло осталось тоже самое! Sad
Помогите не знаю что делать Sad а то без стоп сигналов тока жопу поставлять! Боюсь так ездить!!!!
Последний раз редактировалось: loban (03 Ноября 2006 10:10), всего редактировалось 1 раз
loban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 01:37
массу смотри
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
loban
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 01:42
<Storm> писал(а):
массу смотри
на задних фарах масса в порядке!
где ещё смотреть?
Mikee
Авто: AUDI Coupe 2,3NG
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 02:02
Черный ящик (монтажный блок), проверь все контакты или если есть возможность поставь заведомо исправный на проверку.
http://vkontakte.ru/club203058
Mikee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostich
Авто: nissan
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 07:41
+1 ЧЯ
А водички слева от водительского седения на полу нет? (где проходит жгут проводов)?
kostich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 08:40
откуда вы знаете что масса хорошая?Smile
ещё раз проверяйте
проверяйте колодку которая на плату надеваеться
контакты могли слипнутся или запасть отсюда и фигня
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 10:03
loban писал(а):
глючат задние фары)
Мля... сколько раз всем объяснять, сзади нет фар... есть фонари.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
loban
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 10:08
не важно!!!!!
просто дайте пожалуйста дельный совет
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 10:17
loban писал(а):
не важно!!!!!
дак надавали кучу. могу подитожить:
1.проверка плат.
2.проверка массы.
3.проверка того что идет в колодке (часто там все сгнивает).
4.проверка ЧЯ.
6.прозвон проводов до колодок.
Зы:у меня тож была раньше гирлянда - решилось посадкой блока стопаков на герметик
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 10:29
loban
И на передних не мешало бы массу проверить.
read
loban
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 10:30
а передние причём?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 10:34
loban
При том что всё это завязано в одном не удачном месте под названием ЧЯ.
read
loban
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 10:41
а что смотреть в этом ЧЯ?
я там ничего не понимаю,даже не знаю как проверить предохранители
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 10:44
loban
Мдя... Тада к электрику и стой над душой учись...
read
loban
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 10:46
мож ещё кто даст совет?????
щас пойду пробывать не получится тогда к электрику поеду
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 10:51
сними блок с реле и предохранителями:
открути винты по бокам , приподними блок,отсоедени колодки.
вынь все релюхи и предохранители, разбери блок,почисти и посмотри целостность дорожек,собери,поставь на место, проверь работу
loban
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 11:05
это что????
опиши
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 11:06
mutabor_gl
а обратно ему собрать?
read
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 11:22
дорожки могут сгнить - те смотри покрытые грибами места, зачищай и если надо подпаивай. могут зарасти рядом лежащие дорожки - будет коротить - ножом процарапай между ними.
2worm - если там вообще писец, то можно и не собирать ,а двигать за новым
scott/tiger
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 11:23
mutabor_gl
read
loban
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 11:28
есть такие места на проводах к задним фонарям
а каким средством можно чистить?????
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 11:29
loban
Это вопрос или утверждение?
read
loban
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 11:32
там всё окисленоооооо
я пробывал чмстить отвёрткой не помогло!!!!!
плату менял а остальное нет
Чем это можно почистить??????????
pavelsav
Авто: ВАЗ 2109>ВАЗ 21099i , евросалон> renault symbol ex 14+
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 11:33
вода в ЧЯ ( вероятно) у меня нечто подобное было- вылечил сушкой и герм етизацией разыема каторый входит в ЧЯ в отсеке для воды( название забыл)
ВАЗ 21099i-"Чудо враждебной техники"
pavelsav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 11:34
мелкой наждачкой, но осторожно, чтобы не протереть до дыры. потом желательно замазать- типа лака для ногтей.
если есть на проводах - например которые к колодками идут - то желательно прозвоить их (проверить на целостность и взаимное замыкание)
scott/tiger
Страница 1 из 2
