замерз замок двери
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> замерз замок двери вывод темы на печать
Mikee
Авто: AUDI Coupe 2,3NG
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 02:10
замерз замок двери, еле открыл, но суть в том что именно механизм недвигается!!! чембы его смазать, что бы двигался? под словом замок я имею ввиду мехизм (в двери) защелкивающий палец. попробовал руками пршевелить, так только отверткой смог сдвинуть. Помогите уважаемые, боюсь в машину не попасть (
Mikee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александдр
Моральный кодекс
Моральный кодекс
Авто: 2105-> 2108-> 21083-> Зафиротрактор +иногда 093i и АЗЛК-408
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 02:21
сверху замка сделай какой-нить козырёк на торце двери, чтоб на него снег-дождь не попадали и тогда замерзать в нём нечему будет. на предыдущей тар и сделал - полоску толстого утеплителя наклеил, при закрывании двери он аж стойки касался.
Александдр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VMOR
Авто: ВАЗ 2114(уже нету); Приора-сарайчик
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 06:59
Я зимой в замки унисмой пшикаю, вроде помогает Smile . Хотя она кажется от всего помогает :-D . Только на краску ей лучше не попадать, а то и от нее поможет :-D .
VMOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 01:15
Почисти замок хорошенько и залей в него моторное масло
George_spb
Авто: дивятина->одинадцатая
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 01:24
вд-40 аккуратно, мне помогло.
Желаю удачи!
George_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 01:48
Это временная мера. Она потом испаряется и замок замерзает
RFT
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 13:28
Есть размораживатели замков, маленькие баллончики такие, стоят копейки. Они и со смазкой сразу. Хорошая штука, зимой всегда в машину кидаю.
И сказал директор "АвтоВАЗа":
- По щучьему велению, по моему хотению, езжайте, вёдра, как-нибудь сами!
RFT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G&G
Авто: 2115i Снежка 2003г/в
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 13:31
WD-40 всегда вожу с собой. испаряется оно кстати не так быстро.
Не умеешь крутить бабки - крути гайки! (с) Я
G&G сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 13:36
Smile ты лучше с собой таскай...
а то вот как-нить с утра выйдешь..замок замерз, а этот размораживатель в машине лежит... ага
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 13:40
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RFT
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 16:49
2 #МиХа#
профилактика рулит Very Happy
а все с собой не утащишь.
megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 17:12
если не получается открыть замок есть еще один спосб нагреть зажигалкой ключ, а потом открывать..если замерз замок багажника то можно нагреть прикуриватель и приложить к замку..
megawolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0-АКПП
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 17:17
WD-40 в мороз не рекомендуется смазывать, т.к. она гигроскопична. Посему лучше смазывать моторным маслом.
Водитель бюрократической машины
klimser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 17:33
Силиконовая смазка!!!!! ВД-40 не для этих дел предназначена.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jerar
Авто: ваз -2114, 2004 г.
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 21:09
Вчера вечером помыл авто,поставил ее возле дома ,а с утра вышел-и не могу открыть,наживаю на брелок (сигнализация)-он пикает ,но открыть не может.Потом просто открыл ключом.сигналка начала орать,кое как ее октлючил.Открыл двери,а они потом не закрываются,нагрел салон,так после захлопнулись.
посоветуйте.что нужно делать в след. раз после мойки,чтобы с утра открыть дверь?
и замок зимой при каких температурах начнет подмерзать и лавать сбои при открывании?
Jerar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 21:22
У меня так было только при очень низких температурах. А и то из-за того что грязи много в замке было. Летом почистил, смазал. Посмотрю че теперь будет.
А машину зимой лучше мыть в оттепель. Замки сразу вытирать и смазывать. Иначе проблемы с открывание обеспечены
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 21:28
Тока шо резину менял чтоб в машину папасть пришлось замок продувать :-( затем вд-60 Surprised залил вроде памагает 8)
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Jerar
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 22:36
а когда эта оттепель наступит,это значит всю зиму не мыть,до плюсовой температуры ждать.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 23:22
Ну х.з. я мою когда около 0 температура или плюсовая. У нас часто бывает так
G&G
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 05:23
Вообще-то WD-40 выдавливает влагу. Если это не палево какое-нить, то однократной заливки на сезон хватает. Проверено лично. Смотрите в инфо где я живу.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 06:33
вд 60 это чтото новенькое Very Happy Very Happy Very Happy
_SagiTTariuS_
Авто: ВАЗ-21140i 2005
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 09:25
ВАЗ-21140i 2005 26000т. COMFORT X14.
_SagiTTariuS_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
akim 21083
Авто: ВАЗ 21083 94г., пробег 87500 км
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 09:45
Вчера ыто проходил
ВАЗ с карбом - хорошо, моторный отсек просторнее
akim 21083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RFT
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 14:55
поездить на машине полчаса-часок, а не ставить сразу. Замки продувать сжатым воздухом (на мойке сразу).
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 15:38
Да х.з Написано что вроде силиконавая Shocked банка один в один как у вд-40 :-D
Страница 1 из 2
