Печка перестала греть.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Печка перестала греть. вывод темы на печать
psv1962
Авто: ВАЗ 21065, HYUNDAI Accent; HYUNDAI Elantra 1,6 GLS.
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 09:09
Проблема вообщем то в следующем.
Машинка 21065. Наступают холода. А вент отопителя гонит попеременно то теплый, то холодный воздух.
Что это может быть? Термостат? А может кран отопителя? Как определить?
Все проходит, пройдет и это.
psv1962 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Potap
Авто: Запорожец
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 10:43
При постоянно открытом кранике печки? При какой температуре двигателя? Давай больше данных.
У меня такое было когда радиатор печки забитый был. Поменял - теперь Ташкент.
Potap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 11:38
если глюк плавающий - может быть воздух в системе охлаждения.
а вообще - надо почистить печку от мусора и промыть/заменить радиатор.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chizha
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 13:05
+1. Проверь уровень ОЖ.
С уважением, Алексей.
Chizha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Impylse
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 13:18
Не стал создавать новую тему.
А может и мне кто нить подскажет из-за чего может быть плохая продуваемость радиатора печки? Сравнивал с печкой друга, у него поток намного сильнее. При этом сравнивал в положении когда боковые воздуховоды закрыты. Может у меня листики на радиаторе лежат? Можно как нить это проверить не разберая всю бороду, уж больно там пластик геморойный. Может как нить отогнуть?
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 13:27
еще как могут лежать, просунь руку/проволоку (или как нибудь загляни) из-под капота и пошарь там
у меня один раз усосало туда кусок ветоши, второй раз полиэтиленовый пакет, ржал долго, когда разобрался
типа я
hosemarkus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chega
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 13:29
Ну и я присоединюсь, что бы темы не плодить, Кто как борется с нижней заслонкой на шахе, та которая по идее в открытом состоянии в ноги дует а в закрытом на стекла, блин я её закрываю, она через минуту обратно отщелкивается. Причем на старой машине таже тема была Sad лечил подпихивание ммаленькой пластиковой бутылки от фанты, но этож не тюнинг нифига
Тише едешь, больше выпьешь
Chega сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Impylse
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 13:30
Да вот рука как то не лезет Smile) А там реально проволокой выковырять?
hosemarkus
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 13:54
не знаю как на 07, на 01 кузове отогнув слегка вверх сию (не знаю как правильно назвать) конструкцию, прикрывающую радиатор печки сверху, удалось просунуть руку, не без матов.
Если есть мобильник с камерой - засунь и сфоткай.
Зеркальце маленькое приспособь.
типа я
Impylse
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 14:04
Спасибо! с мобильником это идея! на выходных займусь Smile
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 14:31
На семерке то же самое... У меня там от прошлого хозяина деревяшка лежит, подпирает ее в каком-то среднем положении - нормально, можно ее и не трогать Smile
Хотя, конечно, это не дело. Надо будет залезть и посмотреть, как там все это устроено.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hosemarkus
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 14:54
по идее там в конструкции фиксатор, который должен ее держать,
но ес-но со временем перестает выполнять свою функцию. Единственное - можно подтянуть гайки, крепящие ось заслонки.
я решил проблему радикально:
заслонку выкинул,
разделал перегородку, направляющую часть потока в кожухе на стекла, в штате она в-основном тормозит поток
слепил бороду-консоль от печки до спинок передних сидений, она же служит воздуховодом к задним сиденьям и ограничивает поток из печки на передние, при этом магнитола не изолирована от теплого воздуха и не жарится,
в диффузоры обдува стекла вставил вентилляторы от компутера, они и тянут теплый воздух на лобовое, лекстричества потребляют копейки,
заслонка печки абсолютно не нужна, мотор печки включается только если надо сам салон протопить посильнее
типа я
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 15:20
с рождения у меня нифига заслонка не закрывалась эта. Заклеил и закрыл ее нафиг! Так что сама конструкция не надежная...
Chega
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 15:46
заслонку выкинул,
А по подробней опиши? Может фотки?
hosemarkus
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 15:50
фотки здесь три штуки http://hosemarkus.narod.ru/photoalbum.html которые с коричневым оттенком
только не надо сразу "колхоз" Wink - делалось для функциональности
типа я
Impylse
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 15:55
Выковырял с радиатора 2 тряпки, 1 паролонку, и набор картонных прокладок. Жуть, таких тряпок у меня год не было! А ято прошлой зимой мерз Very Happy
hosemarkus
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 15:59
вот-вот, и я с этого начал
типа я
Pooh
Авто: ВАЗ-21723
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 16:06
Насчет нижней заслонки (правда у меня 21053) - вчера перестала закрываться, посмотрел с фонарем - там пластмассовый язычек-защелка, он надломился, пружинность свою потерял. Завтра попробую его металлическим уголком закрепить, там нефиг и нагрузка, лишь бы цепляло, так что толстый уголок не нужно. А вообще эта заслонка по-моему полезная весчь - я ей постоянно пользуюсь, два года прослужила до вчерашнего дня.
ВАЗ-21723, "Робин Гуд", 2008 г.в.
Pooh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 20:44
заслонку зафиксировать очень просто - берём крючёк, которым деревенские сортиры изнутри запираются Smile , прикручиваем его к нижнему коробу отопителя. а в заслонку вставляем штифт, за который этот крючёк и будет её держать. когда открыть - просто снять с крючка, когда закрыть - подняли и крючком зафиксировали.
SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2006 22:13
По теме уже все ответили...(кстати, фигня пластмассовая, которая заслонку держит у меня тоже отломилась...да и хрен с ней)
Продолжу вопросы...
На холодной машине не работает печка на первом положении кнопочки...если включаю на второй режим - вентилятор начинает дуть...а на первой - типа ыыы--ыыы-----ууу----ыыы...то есть, подвывает, но равномерно не дует секунды три, а потом вообще останавливается...такое ощущение, что тяжело ему крутиться на первом режиме...а на втором вроде крутит, но все равно тяжеловато...
Когда машина прогревается - все Ок....че это м.б.?
Будешь тише - дольше будешь...
SiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2006 22:34
это вентилятор отопителя под замену. он в холодном состоянии подклинивает.
если есть желание поковыряться - то можно отремонтировать, но я думаю проще новый за 210 р купить
Dimon
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2006 23:22
Когда купил своё авто,тепла от печки хватало только на езду осенью.Краник у печки поменял-лучше не стало.Новый радиатор покупать не стал,т.к. неивестно что с ним будет после установки.Родной радиатор снял,распоял(он у меня медный),прочистил все трубки ножовочным полотном и запаял.После установки печка заработала по нормальному.
Dimon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tarkus81
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2006 23:33
не стал создавать новую тему, а трабл такой-
Печка вроде работает, но тёплый воздух идёт только из вент. отверстий пассажирской стороны, соответственно езжу с замороженными левыми боковыми стёклами.
Машинка-21043, салон от семёрочный.
Может кто подскажет, где собака зарыта?
Спасибо.
VAZ 21043
tarkus81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SiN
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 00:18
Это ж разбирать всё...
Он совсем может сдохнуть? Или просто будет постоянно отогреваться и работать?
Himik
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 00:26
это как повезёт Smile
может у него вообще сзади один из болтиков ослаб и из-за этого перекосило его и подклинивает. в этой ситуации вообще только отвёрткой ковыркуть его надо, но снимать всё равно придётся.
если сейчас после отогрева он нормально работает и тебя это не напрягает - так и катайся. хорошая болячка сама вылезет, тогда и заменишь.
Страница 1 из 2
