Имеем Ваз-21102, 00 г.в., 1,5 8кл., 175 тык.
Постоянно плавающие холостые обороты в пределах от 950 до 500.
Эта фигня уже напротяжении 2-х месяцев, поиск обшарил весь, перепробовал все советы - результат без изменения.
За это время делалось: замена масла и всех фильтров покругу, регулировка клапанов, чистка форсунок, инжектора и дросельного узла (самостоятельно), замена свечей и ВВ проводов, переставлял с исправной машины на свою РХХ, ДПДЗ, ДМРВ, МЗ (на моих исправная машина работает нормально) результат неизменился.
Забыл отметить, что холостые плавают только при стоянке, в движении накатом стоят как вкопаные на 850, проверял на затяжном спуске (почти 1,5 км.), стоит остановится поплыли. Ездил на диагностику, деньги наветер, все показания впределах нормы. Думал может подсос воздуха, посмотрел патрубки и коробку ВФ, все нормально.
Подскажите коллеги, как победить сей трабл.
