Юрий099
Авто: Chery Amulet
Сил больше бороться нет. То машинка дёргалась в поворотах, теперь и по прямой +потеря мощности, +увеличеный расход топлива (хоть газа хоть бензина). Что это не карб я уверен, т.к. на газу - тоже дёргается, даже сильнее чем на бензине, в карб врезаны штуцера, т.е напрямую. Сегодня вообще тпо трасе на газу больше 100 разогнаться не смог, холостой ход то нормальный то глохнет. На бензине получше. Заметил - на средних оборотах идут перебои в циллиндрах, при троганье иногда звук как у Черокки 8 циллиндрового и низкооборотистого. Что менял: коммутатор, от вроде бы и всё. Может трамблёр ещё поменять?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Свечи и провода сперва проверь.
Юрий099
Авто: Chery Amulet
менял ещё вв провода, свечи 10 тыс назад, чистил бегунок (он окисляется), двиг 15 тыс после капиталки, клапана 1000км назад регулировал.
Юрий099
Авто: Chery Amulet
Провода стоят Хорс.
неужели никто не сталкивался? Я уже на грани замены машины.....Просто трындец.
Dyversant
Авто: Ваз 21140
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Юрий099
Авто: Chery Amulet
что можно заменить в трамблёре? крышку, бегунок, датчик Холла? или лучше весь целиком? думаю или всю проводку поменять? так вроде с ней проблемм быть не должно. Как это может быть КАРБ если на газу ещё сильнее всё происходит, аподключено гбо путёп врезки штуцеров. Мне кажется что карб исключён...или нет? А ТО И ЕГО НАФИГ ПОМЕНЯЮ...
Юрий099
Авто: Chery Amulet
отогнал машинку к мастеру...там подварить заодно пол в багажнике нужно, проверили - вакуум трамблера не работает, короче купил я вакуум трамблера, втулку (люфтик был), сальник, датчик Холла, крышку трмблёра, бегунок и контактную группу замка зажигания...посмотрим что получится. В понедельник отпишусь.
Atrox
Юрий099 писал(а): короче купил я вакуум трамблера,
Тоже чтоль купить... а надо ли? 8-)
Юрий099
Авто: Chery Amulet
Дёрганье пропало! Уверен помогла замена контактной группы замка зажигания.
