yui
Купил Ваз 21093i. Стрелка топлива смещена на полшкалы влево, т.е при половине бака показывает 0. Подскажите что делать или менять?
denisch
купи БК и непарся
Snark711
это гарантийный случай - 100%
стрелка там насаживается на иголочку.
видно те пидараски, которые на заводе-изготовителе эту стрелку насаживали, думали не о работе, а о том, как они сами насаживаться будут...
другой вариант, если машина б/у:
стрелку эту СНИМАЮТ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СМОТАТЬ ПРОБЕГ....
а потом её хрен насадишь правильно... :)
так с чем тебя поздравить?
вариант А
или
вариант Б?
Smile
FUZZ 2115
Snark711 прав, если машину купил б/у то видать смотали пробег Sad
Fr0st
стрелка топлива и пробег !!! Shocked неужели есть связь?
Snark711
чтобы смотать спидометр, быстро и удобно, то нужно разбирать комбинацию приборов.
а её не разобрать, не снимая стрелки топлива и температуры.
Smile
yui
Машина бу 1998 г. Пробег 150000 км. Если бы сматывали, то поставили бы поменьше. А хозяин сказал, что это появилось после того, как заправился под горловину. Может чего с поплавком? Даже когда полбака бензина на поворотах начинает мигать лампа бензина.
olg2004
не парся точность указателя:
1. вроде есть
2. вроде нет
промежуточных положений не бывает
я залил 16 литров в пустой - моргает лампа при неровностях ...
aviatorrr
У мну при 25 залитых и примерно 5 уже бывших лампа помаргивает и стрелка как вертолёт :-D
Сергей 22
Проверяй ДУТ
