Помогите!!! Что у меня с машиной???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите!!! Что у меня с машиной??? вывод темы на печать
Yurik_SPB
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16v 2002г
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 12:12
Вопщем история такая. Весной влетел в ямку, порбил покрышку. Полсе этого прокатал диски (заводская штамповка), обул летнюю новую резину (отбалансирована). Заметил, что машину при движении стало уводить влево при разгоне, накатом, на нейтрали... Поехал на сх/развал.. Три раза возвращался, т.к. проблема не решалась. Забил. Резину не жрёт, износ равномерный. А недавно стал замечать, что при движении на ЛЮБОЙ скорости дёргаться влево/вправо руль (на ощупь чувствуется и на глаз заметно оччень). Машину влево также уводит. При проезде кочек под капотом хорошо слышны стуки. Если на стоящей машине сильно покачать рулём, то под капотом отчетливо слышен стук, а если медленно, то скрежет... Амортизаторы и пружины в норме.Подскажите пожалуйста, как это вылечить. Или может фсе заменить по кругу и не париться??? Но сильно дорого получается как-то...
Yurik_SPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iNick
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 12:15
может наконечники?
iNick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik_SPB
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 12:17
Когда делал сх/развал один заменил... Наружный правый
Yurik_SPB
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 12:26
Добалю. Когда дела сх/развал мастер выстави кастор +1 на каждом колесе. После пробной поездки кастор на левом колесе стал -2. Он поправил, затянул от души, но снова на этом колесе сбилось. После 3 раза я к нему не возвращался... Из-за чего такое может быть??? Грешу на опорный подшипник... Там вроде при раскачивании машины шток немного ходит.
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 12:36
Yurik_SPB писал(а):
...Или может фсе заменить по кругу и не париться??? ...
Гы. Если такому принципу следовать, то можно вааще и машину сменить Smile Правда еще дороже будет. Sad
На диагностику надо бы. А потом уж менять чего надо. ХЗ чего там гремит: наконечники, тяги, рейка, стойки, опоры и т.д.
Цветы и конфеты не пью!
Kasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Yurik_SPB писал(а):
Наружный правый
А гдеж ненаружный?
Может рейка - люфт.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IVO
Авто: Авто 21124 > Шевроле Лачетти, black
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 13:26
Каким колесом то влетел? Если уводит в сторону влета, проверь резиновый буфер балки, где крепится одним концом растяжка - вполне может и из-за этого.
IVO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 13:45
Странный мастер схразв...Кастор просто так не уходит... там может крепление растяжки к кузову уже вырвано...
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Шаровые опоры поменяй, а так же колесо которое всё равно по восьмерке ходит, вероятно резину хорошо долбануло.
Донецкая республика
cheeeter
Авто: 21103 Изумруд
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 14:19
рулевая тяга мож погнулась))
SUZUKI Ignis (чёрный) + 21103
cheeeter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik_SPB
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 16:11
Vlad B
Резина новая стоит, диски фсе 4 прокатал в шинмонтажке
Maksimuz
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 16:21
Такая же беда. Только у меня появилась после аварии, была погнута передняя балка, ее заменили. Заменили еще часть деталей. Диагностика ничего не дает, но машина стала чуствительна к неровностям дороги. Подвеску я сам перебирал и балку тоже сам менял, поэтому фактор неправельности установки чего либо отсутствует, сход развал в норме и как я уже сказал при диагностике в 3-х сервис центрах неисправностей не обнаруживают. Вопщем незнаю...езжу так
21114 2005,Кондей
Maksimuz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vlad B
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 17:07
Опоры стоек давно меняли? Шаровые опоры как проверяли? Неможет просто так уводить.
Донецкая республика
Пантификк
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 00:22
Поменяй левое колесо с правым местами - если поведёт вправо , то меняй резину
Пантификк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr.WOLF!
Авто: 21113 MP7,0 Е3
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 00:43
Mr.WOLF! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 00:51
Ну вот сам думай. Значит либо резина кривая либо диск (проверь визуально на станке осевое биение протектора). Далее либо ступица либо ось внешнего ШРУСа от удара скривела. Ну подшипник ты наверное услышал бы. Диск тормозной тут вряд ли. А больше там в общем-то ничего и нет
city12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik_SPB
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 13:14
Поменял резину на зимнюю - потянуло вправо. На передаче тянет гораздо сильнее, чем на нейтрале. Где-то уже про это читал, тока найти не могу
Yurik_SPB
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 13:15
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 17:55
См. растяжки (если это действительно кастор).
Если схож/развал - см. крепление поворотного рычага к стойке. Он м.б. напресован и не проварен, или сварка оторвалась.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karfaks
Авто: Skoda Octavia Tur
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 22:34
Когда я залетел в яму, была аналогичная история. Шесть (!!!) поездок на сход-развал. В итоге выловили: от удара погнулась растяжка и рычаг ушел назад. Получается, что колеса стоят параллельно (по схождению), но со смещением друг против друга относительно поперечной оси. Сняли три регулировочных шайбы (где-то 9 мм.) и все стало нормально. :cool:
Бороться и искать, найти и не отдать...
karfaks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
